Diablo Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 (edytowane) Witajcie. Bardzo was proszę o analizę. Niestety na drodze którą miałem do dyspozycji mogłem rozpędzić auto do ok. 6500obr. mam nadzieję, że to wystarczy. Logi dynamiczne: http://vaglogi.pl/log-002_033_supoi8E.html http://vaglogi.pl/log-003_115_I3I1N2b.html http://vaglogi.pl/log-020_118_dJ72eGz.html Logi statyczne http://vaglogi.pl/log-032_002_033_573oKk.html Edytowane 30 Października 2018 przez Diablo
przem8 Opublikowano 30 Października 2018 Opublikowano 30 Października 2018 Świece kiedy zmieniane? Prócz stuków wygląda ok.
Diablo Opublikowano 30 Października 2018 Autor Opublikowano 30 Października 2018 (edytowane) Świece zmieniane miesiąc temu na Laser Platinium. Czasem poszarpuje na wolnych obrotach i jakby tracił moc powyżej 4tyś. Jak przyspieszam płynnie wciskając gaz jest ok, ale jak wdepne to jakby nie wyrabiał, gdy popuszcze gaz dopiero ciągnie. Jak to można sprawdzić i wyeliminować. Co jeszcze może być tego przyczyną? Paliwo orlen 95, filtr paliwa mann, powietrza pipercross, wszystko dopiero zmienione. Edytowane 30 Października 2018 przez Diablo
bartez90 Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Możesz spróbować zalać pb 98 i ponowić grupę 020 odnośnie stuków.
Diablo Opublikowano 31 Października 2018 Autor Opublikowano 31 Października 2018 Dzięki za odpowiedź. Też pomyślałem o paliwie, choć wyjezdzilem zbiornik 98 i objawy były te same. Co mogę jeszcze zrobić, żeby wyeliminować nierówną pracę na jałowym? Jakieś dodatkowe logi? Co powinienem sprawdzic? Wcześniej miałem błąd czujnika G2 (temperatury na zegarach) ale od jakiegoś czasu już go nie ma, choć wydaje mi się, że więcej pali i ciężko mi zejść do 8l na trasie przy spokojnej jeździe.
bartez90 Opublikowano 31 Października 2018 Opublikowano 31 Października 2018 Jak poszarpuje na jałowym i falują obroty możesz sprawdzić przepustnice. Najlepiej spróbuj ją wyczyścić.
Diablo Opublikowano 31 Października 2018 Autor Opublikowano 31 Października 2018 2 godziny temu, bartez90 napisał: Jak poszarpuje na jałowym i falują obroty możesz sprawdzić przepustnice. Najlepiej spróbuj ją wyczyścić. Ok, dzięki za wskazówki Czyli reszta w miarę ok, tylko te stuki. Przymierzam się profilaktycznie do przeczyszczenia właśnie przepustnicy i odmy, bo poprzedni właściciel chyba rzadko zmieniał filtr powietrza bo syf był niemiłosierny, bałem się o przepływkę, że oberwała przez ten brud, ale jak jest ok to jej narazie nie ruszam.
