szelest w skrzyni biegow
witam. podczas pracy silnika na wolnych obrotach słychac dziwne dzwieki w sroduku,  chyba ze skrzyni biegow? jak zwieksze delikatnie obroty z 800 na (+-) 900 przestaje. co to moze byc?  skrzynia biegow automat Tiptronic.<< sory jak cos  zle napisalem jestem tu nowy.
Coś te automaty nie takie super jak o nich piszą
Edytowane przez aprox99
Po przeczytaniu posta zaraz na myśl przyszedł mi pewien filmik z YT. Co prawda nie o samochodach a o ciągniku rolniczym pewnej marki. Też było słychać metaliczny podźwięk podczas jazdy na obrotach około 1400. Serwis autoryzowany wymiękł mimo kilkukrotnego oddania pojazdu na serwis i to nie na jeden dzień lecz kilka.  Okazało się, że osłona termiczna na turbinie się oberwała przy śrubie mocującej. Dlatego podczas jazdy dzwoniła wydając metaliczny stukot.  Wystarczyło tylko maskę otworzyć i usterka na wierzchu. Widać od razu było jak rolnik zaglądał pod maskę- wcale.  Więc pisanie takich diagnoz bez wcześniejszego rozpoznania dla mnie mija się z celem. Równie dobrze może to być luźna osłona itp. Zależy jakiego rodzaju jest to "dziwny dźwięk". Metaliczne tłuczenie, dzwonienie, szuranie czy zwykły szum.  Zobaczyć czy nic luźne nie jest i wtedy zastanawiać się co dalej.
bylem w serwisie AUDI w De  i stwierdzil mechanik ze jest to poluzowany plastik ktory daje szurajocy dzwiek. nastepnie pojechalem do drugiego mechanika ktory stwierdzil ze jest to odglos ze skrzyni biegow ale powiedzial zebym jezdzil dalej az bedzie bardziej słyszalny. <<tak ze 2 rozne teorie> mi osobiscie tez wydaje sie ze dzwiek dobiega z skrzyni. bylem na kanale i z  zewnatrz jest to nie do zlokalizowania.
