Smród spalin przy wysokich obrotach
Witam,
Proszę o pomoc. Posiadam a4b7ALT benzyna 2.0. Podczas przyspieszania (około 4,5tys obr/min) w kabinie pojawia się zapach spalin. Wymieniłem chociaż był dobry CAŁY układ wydechowy, łącznie z przedłużeniem końcówki tłumka. Dodatkowo poszła wymiana odmy. Rozrząd nowy, brak wycieków na silnik. Analiza spalin książkowa. Auto sprawdzało kilka warsztatów i nikt nie jest w stanie stwierdzić skąd jest ten zapach. Powtarzam wydech nowy łącznie z plecionką itd. Zauważyłem że problem jest tylko przy przyspieszaniu, wyprzedzaniu gdzie należy dodać więcej gazu. Obieg zamknięty, otwarty, na klimie czy bez, nawet przy otwartych oknach podczas przyspieszenia też czuć. Na postoju i wolnych obrotach oraz przy "normalnej" jeździe zapach się nie wydobywa. Wydałem już sporo kasy na cały wydech diagnostykę itd.
PS. Jeszcze została wyczyszczona przepustnica lecz to też nie pomogło.
Wiem że było kilka wątków dotyczących zapachu spalin w kabinie lecz żaden nie odzwierciedlał mojego przypadku dotyczącego zapachu spalin w kabinie podczas przyspieszania.
PROSZĘ O POMOC !!!
AHA Chciałem dodać że instalacja gazowa ma 2 tygodnie a problem był już wcześniej
Kolektor wydechowy, jego uszczelka sprawdzana?
Nie jestem pewien. Zadzwonię w pn do warsztatu lecz oddałem auto do typowego warsztatu zajmującego się układami wydechowymi. Auto sprawdzali okolo tygodnia więc myślę ze tez ale pewności nie mam. To mój dobry kolega więc bylo uważam rzetelnie sprawdzone. Ale dzieki za sugestię.
Jeszcze znalazlem że mocowanie plastikowe bagnetu jest luźne. Czy to też może mieć wpływ na zapach wydzielanych spalin przy wysokich obrotach. Ja osobiście uważam że tak bo wytwarza się większe ciśnienie ale to dotyczyć może samych oparów gdyż do okoła jest sucho mimo wszystko.
Nie twórz głupich teorii.
Jak na postoju dasz dłużej po obrotach to da się wyczuć te spaliny? Tyle rzeczy wymieniłeś, że pozostaje Ci kolektor wydechowy i ewentualnie nieszczelności np. między katem, a wydechem itp. o ile to rzeczywiście jest zapach spalin ?
Jeździłem kilka tygodni z rozwaloną plecionką i prócz zwiększonego hałasu żadnych spalin nie czułem w kabinie więc niezły masz przypadek.
Edytowane przez przem8
Tak przy rozgrzanym silniku jak gazuję to pojawia się ten zapach. Masz rację sprawdzę uszczelkę przy kolektorze. Zauważyłem też że w a4 b6 2.0 benzyna który posiada mój ojciec wydech pracuje ciszej i jest jakby mocniejszy ale nie jestem mechanikiem więc nie wiem czy tak ma być. To moje pierwsze audi. Zawsze jeździłem japońcami. Przem8 może posiadasz wiedze czy jest jakiś miernik który wykaże przedmuchy i zwiększoną ilość spalin np przy przyłożeniu w okolicach kolektora ?
Mimo wszystko dziękuję za pomoc w diagnostyce :)
Jak sprawdzę opisane przez Ciebie ewentualne przypadki dam znać.
Nie słyszałem o takich rzeczach ale jeśli pojawiają się przedmuchy to powinno to być do wychwycenia przy oględzinach.
