Czasami odpala czasami nie
Witam problem mam taki że raz odpala raz nie dokładnie jest tak jak przekrecam kluczyk to jak się zapali kontrolka od świec to zapala bez problemów jak się kontrolka od świec nie zapali nie odpala!! Dziś był gość i podłączył diagnostykę i wyszło coś takiego jak widać na zdjęciach.
Z tego co się domyślam to mam do wymiany lewą albo prawo hydro poduszkę po silnik wymienię odrazu lewo i prawa A czy te poduszki mogą mieć związek z tym że raz swiece grzeją raz nie. No i jeszcze powiedział że jakieś przekaźnik się zawiesza czy ktoś miał podobny problem albo wie jaki przekazniki mam do wymiany z góry dziękuję za odp
przekaźnik znajduje sie na podszybiu w skrzynce gdzie sterownik silnika
Czyli tu tak ? Pod maską
Jak masz angola to tak....jeśli masz europejczyka to po drugiej str.
