Po wymianie tarcz i klocków, żółta kontrolka
Witam, zmieniłem tarcze i klocki z przodu i na desce wyświetla mi teraz żółtą kontrolkę bremstelung. Mam pytanie, czy system to odczytuje aby przez pierwsze 200km zanim klocki się dotrą pamiętać o mniejszej skuteczności hamulców? Sprawdziłem, na kompie nie ma żadnych błędów. Pozdrawiam.
Wymieniłeś czujnik zużycia klocków na nowy?
Nowe klocki mają w sobie czujnik, nic nie trzeba dodawać.
zle zapieta wtyczka
19 godzin temu, Dev napisał:
zle zapieta wtyczka
nic z tych rzeczy, na początku też myślałem, że nie ma kontaktu i podłączyłem stary klocek i ten sam efekt.
Witam dołączam się do tematu mam to samo wymieniłem klocki tylne,przednie i dalej ten sam problem na desce pojawia się żółta kontrolka klocków hamulcowych myślę że problem tkwi w kostce,lub wiazce kabli idącej do czujnika(przód kierowca) Czy ktoś poradził sobie z tym tematem?poproszę o podpowiedź pozdrawiam
Zmostkuj na.krotko i zobacz co się będzie dziać
Mostkowalem na krótko i dalej nic wywala błąd,muszę sprawdzić całą wiazke kabli ściągnąć plastikowe nadkole i gdzieś tam musi być kostka
U mnie kontrolka na FIS samoistnie przestała drażnić, widocznie ten typ tak ma. Błędów brak.
