System Keyless w A4 B9
Nie da się w B9.
Arteon to całkiem inna platforma (MQB) i wiele możliwych kodowań z MQB nie ma zastosowania w platformie MLB, czy jak w przypadku B9 (MLBevo), z resztą odwrotnie także.
W sterowniku komfortu (46) jest możliwość zaznaczenia bitu 6 i bitu 7 w bajcie 28, opisanych odpowiednio jako automatyczne otwieranie i automatyczne zamykanie które ma niby powodować efekt o jaki pytasz, ale niestety to nie działa.
Dziekuję kolego za informację. Szkoda, myślałem że jakoś to da się również i tu zrobić. Trudno, trzeba się trochę pomeczyć ?
6 godzin temu, Jerzy.h69 napisał(a):
Mam 2 samochod z grupy VAG - Arteona i tam zakodowałem automatyczne ryglowanie po wyjściu z kluczem. Nie musze nic przykladac do klamki, naciskać klucza.
Ooo myślałem że to nie jest możliwe...
No właśnie myślałem że w Audi też tak można zakombinować. Jeden minus tego kodowania jest taki, że jak masz klucz w kieszeni to zamykasz pasażerów w aucie. Ale plus jest taki, że wychodzę z auta np. do poczkomatu,  silnik pracuje a samochod się rygluje. Otwarcie tylko po naciśnięciu pilota.
tez sie zastanawialem czy pasazer i tak od srodka otworzy i moze wysiasc?
a to jest spoko
Edytowane przez Koalakm
  • 3 miesiące temu...
Czy tym ustawieniem wyłączę keyless i możliwość kradzieży na walizkę/gameboya?
Walizkę tak, Gameboy nie.
No to jak się bronić przed gameboyem?
Poczytalem i wychodzi na to ze zagrozenie game boy to glownie Mitsubishi, Toyota, Kia, Hyundai.
I podobno działa to na zasadzie wykradzionych kodów które w ASO służyły do otwierania zablokowanych/zatrzaśniętych aut?
pisali na auto swiat ze dotyczy aut ktore wykorzystuja zabezpieczenia produkowane przez firme Texas Instruments...
  • 5 miesięcy temu...
Dopiszę tu żeby nie zakładać nowego tematu:
mam a4b9 2016 (my17) z systemem keyless - sprawdziłem, działa.
Czy otwieranie bagażnika nogą to dodatkowa opcja, czy też powinno być w pakiecie?
Bagażnik ma 2 guziki, otwierany elektrycznie, ale nie zauważyłem czujnika pod zderzakiem, nie udało mi się otworzyć machając nogą.
Jeśli to opcja to czy można dołożyć do obecnego systemu, jaki to mniej więcej koszt?
Zależne od tego na jaki rynek.
Czujnik gestu jest subsystemem w sterowniku 46, więc jak masz auto-scan to będzie tam na liście wodniał. Alternatywnie możesz sprawdzić zaglądając pod spób auta z tyłu po lewej stronie pod tylnym zderzakiem, tam jest zamontowany.
https://a4-klub.pl/topic/495977-elklapa-otwierana-gestem-nogi/?do=findComment&comment=5770807
https://a4-klub.pl/topic/480929-czujnik-otwierania-klapy-tył/?do=findComment&comment=5646236
I jeszcze musi być w MMI włączony dostep bezkluczykowy
niestety to wersja sprzed 2018, więc nie ma tej opcji w MMI. Ale drzwi bez kluczyka się otwierają :)
Kolega napisał, że keyless działa więc jest zaznaczony.
Drzwi otwierają się bo masz wersję wyposażenia z kluczem komfortowym, czyli keyless entry z dwoma przyciskami w poszyciu klapy. Czy masz sterownik i czujnik gestu zależne jest od tego na jaki rynek auto było przeznaczone. Auta na rynek niemiecki miały ten sterownik i czujnik w pakiecie klucz komfortowy. W niektórych krajach było to dodatkową opcją i nie należało do klucza komfortowego. Musisz sprawdzić tak jak już wyżej napisałem.
Ok, samochód jest z rynku niemieckiego, w wersji wyposażenia:
PGC Convenience key incl. sensor-controlled luggage comp. release incl. luggage compartment lid, elec. opening/closing
Jak będę na serwisie poproszę o auto-scan
To powinieneś mieć według tego czujnik gestu na pokładzie.
