Muskel1 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 (edytowane) Nie da się w B9. Arteon to całkiem inna platforma (MQB) i wiele możliwych kodowań z MQB nie ma zastosowania w platformie MLB, czy jak w przypadku B9 (MLBevo), z resztą odwrotnie także. W sterowniku komfortu (46) jest możliwość zaznaczenia bitu 6 i bitu 7 w bajcie 28, opisanych odpowiednio jako automatyczne otwieranie i automatyczne zamykanie które ma niby powodować efekt o jaki pytasz, ale niestety to nie działa. Edytowane 24 Września 2023 przez Muskel1
Jerzy.h69 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 Dziekuję kolego za informację. Szkoda, myślałem że jakoś to da się również i tu zrobić. Trudno, trzeba się trochę pomeczyć ?
Koalakm Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 W dniu 24.09.2023 o 10:26, Jerzy.h69 napisał(a): Mam 2 samochod z grupy VAG - Arteona i tam zakodowałem automatyczne ryglowanie po wyjściu z kluczem. Nie musze nic przykladac do klamki, naciskać klucza. Rozwiń Ooo myślałem że to nie jest możliwe...
Jerzy.h69 Opublikowano 24 Września 2023 Opublikowano 24 Września 2023 No właśnie myślałem że w Audi też tak można zakombinować. Jeden minus tego kodowania jest taki, że jak masz klucz w kieszeni to zamykasz pasażerów w aucie. Ale plus jest taki, że wychodzę z auta np. do poczkomatu, silnik pracuje a samochod się rygluje. Otwarcie tylko po naciśnięciu pilota.
Koalakm Opublikowano 25 Września 2023 Opublikowano 25 Września 2023 (edytowane) W dniu 24.09.2023 o 19:08, Jerzy.h69 napisał(a): Jeden minus tego kodowania jest taki, że jak masz klucz w kieszeni to zamykasz pasażerów w aucie. Rozwiń tez sie zastanawialem czy pasazer i tak od srodka otworzy i moze wysiasc? W dniu 24.09.2023 o 19:08, Jerzy.h69 napisał(a): Ale plus jest taki, że wychodzę z auta np. do poczkomatu, silnik pracuje a samochod się rygluje. Otwarcie tylko po naciśnięciu pilota. Rozwiń a to jest spoko Edytowane 25 Września 2023 przez Koalakm
mcemsi Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Czy tym ustawieniem wyłączę keyless i możliwość kradzieży na walizkę/gameboya?
mcemsi Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 No to jak się bronić przed gameboyem?
Muskel1 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Opublikowano 23 Stycznia 2024 Śmiało polecam. SEO CANBlu – Immobilizer SEOCANBLU.COM Immobilizer https://youtu.be/qq4e9_RxDPg?si=4xEfXST7PBQLMm8C
Koalakm Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 Poczytalem i wychodzi na to ze zagrozenie game boy to glownie Mitsubishi, Toyota, Kia, Hyundai.
mcemsi Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 I podobno działa to na zasadzie wykradzionych kodów które w ASO służyły do otwierania zablokowanych/zatrzaśniętych aut?
Koalakm Opublikowano 24 Stycznia 2024 Opublikowano 24 Stycznia 2024 (edytowane) pisali na auto swiat ze dotyczy aut ktore wykorzystuja zabezpieczenia produkowane przez firme Texas Instruments... Edytowane 24 Stycznia 2024 przez Koalakm
qzn Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Dopiszę tu żeby nie zakładać nowego tematu: mam a4b9 2016 (my17) z systemem keyless - sprawdziłem, działa. Czy otwieranie bagażnika nogą to dodatkowa opcja, czy też powinno być w pakiecie? Bagażnik ma 2 guziki, otwierany elektrycznie, ale nie zauważyłem czujnika pod zderzakiem, nie udało mi się otworzyć machając nogą. Jeśli to opcja to czy można dołożyć do obecnego systemu, jaki to mniej więcej koszt?
Muskel1 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Zależne od tego na jaki rynek. Czujnik gestu jest subsystemem w sterowniku 46, więc jak masz auto-scan to będzie tam na liście wodniał. Alternatywnie możesz sprawdzić zaglądając pod spób auta z tyłu po lewej stronie pod tylnym zderzakiem, tam jest zamontowany. https://a4-klub.pl/topic/495977-elklapa-otwierana-gestem-nogi/?do=findComment&comment=5770807 https://a4-klub.pl/topic/480929-czujnik-otwierania-klapy-tył/?do=findComment&comment=5646236 1
mcemsi Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 I jeszcze musi być w MMI włączony dostep bezkluczykowy
qzn Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 12:02, mcemsi napisał(a): I jeszcze musi być w MMI włączony dostep bezkluczykowy Rozwiń niestety to wersja sprzed 2018, więc nie ma tej opcji w MMI. Ale drzwi bez kluczyka się otwierają
Muskel1 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Kolega napisał, że keyless działa więc jest zaznaczony.
Muskel1 Opublikowano 1 Lipca 2024 Opublikowano 1 Lipca 2024 Drzwi otwierają się bo masz wersję wyposażenia z kluczem komfortowym, czyli keyless entry z dwoma przyciskami w poszyciu klapy. Czy masz sterownik i czujnik gestu zależne jest od tego na jaki rynek auto było przeznaczone. Auta na rynek niemiecki miały ten sterownik i czujnik w pakiecie klucz komfortowy. W niektórych krajach było to dodatkową opcją i nie należało do klucza komfortowego. Musisz sprawdzić tak jak już wyżej napisałem. 1
qzn Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 W dniu 1.07.2024 o 12:51, Muskel1 napisał(a): Drzwi otwierają się bo masz wersję wyposażenia z kluczem komfortowym, czyli keyless entry z dwoma przyciskami w poszyciu klapy. Czy masz sterownik i czujnik gestu zależne jest od tego na jaki rynek auto było przeznaczone. Auta na rynek niemiecki miały ten sterownik i czujnik w pakiecie klucz komfortowy. W niektórych krajach było to dodatkową opcją i nie należało do klucza komfortowego. Musisz sprawdzić tak jak już wyżej napisałem. Rozwiń Ok, samochód jest z rynku niemieckiego, w wersji wyposażenia: PGC Convenience key incl. sensor-controlled luggage comp. release incl. luggage compartment lid, elec. opening/closing Jak będę na serwisie poproszę o auto-scan
Muskel1 Opublikowano 4 Lipca 2024 Opublikowano 4 Lipca 2024 To powinieneś mieć według tego czujnik gestu na pokładzie.
