Problem z sondami
Witam mam pewien problem pojawia mi się w mojej a4 b6 1.8 t kontrolka silnika po odpięciu akumulatora zaś gaśnie i spokój na 100/200 km podłączyłem pod komputer i takie bledy mi pokazał jak na zdjęciach . Mam pytanie od czego to może być od sondy czy i od sondy i kata co najlepiej zrobić żeby nie wymieniać niepotrzebnych części ?
Błąd od kata może być też przez źle wystrojone lpg.
akumulator-odlaczam-i-bledy-same-znikaja
Katalizator do sprawdzenia,wymianny może już się kończyć o czym informuje Cię ta kontrolka
Od LPG to raczej nie może być bo ta kontrolka mi się świeciła przed założeniem LPG . A może wiecie jak sprawdzić kata jak robiłem turbo to kata też se wyciągałem i środek w nim jest biały pytałem się jednego mechanika i powiedział jak jest biały to jest jeszcze dobry . Co myślicie żeby wsadzić strumienie ? Albo tego dp ?
Aaa i się zapala i jak jeżdżę na gazie i na Benie auto nie szarpie ani nie faluje na obrotach spalanie też mi się wydaje normalne
Aha i jeszcze jeden błąd
Zrób logi dynamiczne to będzie dużo rzeczy widać. Tak to wróżenie z fusów, a logi to podstawa do jakiejś diagnostyki... Przy wywaleniu kata możesz zostawić samą puchę ale tak czy siak drugą sondę najlepiej wyłączyć u tunera w ecu, bo będzie walić błędem, a emulatory nie zawsze się sprawdzają.
Tak na marginesie to gaz powinno się zakładać do w pełni sprawnego auta, bo potem są cyrki ale co tam...
No niby nie powinno ale tak jak pisałem wcześniej nic się nie dzieje ani na gazie ani na benzynie a gaz musiałem założyć bo na benzynę bym ino robił tyle żre a że jestem typem energicznej jazdy to domysł sobie ile może zjeść tego paliwa ... Powiedz mi jak te logi zrobić żeby wyszły dobrze bo nie ukrywam że nie robiłem tego nigdy?? . Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi ?
Jak masz kabel i vag/vcds to w blokach pomiarowych wybierasz kanały parami 2+33, 3+20 i 115+118. 3 bieg od 1,5 tys do odcinki, kasujesz przed logami błędy, wrzucasz na vaglogi.pl, a tu wklejasz linki.
Są filmiki i instrukcje szeroko opisane na forum i youtubie ;)
Ok spróbuje jutro je zrobić jak coś to je dodam jutro ?
Kat umarł. Najlepiej wyprogramować drugą sondę.
Witam po dłuższej przerwie odnośnie tych nieszczęsnych sond w audi tak zdecydowałem się jednak na zakup nowej sondy i tak błędów nie ma tych co były ale zaś wystąpił kolejny jeden błąd PO130 sonda 1 - uszkodzenie panowie co to zaś może być bo naprawdę mam dość już tego auta jakaś paranoja nowa sonda za 350 zł firmy NTK (NGK) która nie działa ? Dodam że wszystkie parametry pokazują na wartości w normie jak sprawdzałem komputerem nie kopci nie szarpie chodzi równo nic się nie dzieje tylko ten nieszczęsny zaś kod usterki proszę o poradę może ktoś już to przerabiał pozdrawiam
Którą sondę wymieniłeś, przed czy za katem? Logi by coś pomogły w diagnozie ale widać, że chyba ciężko z tym będzie ?
Było kupić z boscha jeśli już :D
Z tych błedów co wklejałeś to wynika, że masz problem z pierwszą sondą i katem
Edytowane przez przem8
No właśnie nie mam jak zrobić tych logów mogę ino pojedyncze zrobić i to w sumie telefonem nagrac lub zrobić zdjęcia a ze sonda mam problem z 1 przed katem i właśnie chyba ja zwrócę jak mi przyjmą bo ta mi się coś nie podoba i wezmę ta z Boscha zobaczę jak na niej bd. I napiszę co i jak .
Witam a więc tak zmieniłem na sondę z Boscha no i d*pa dalej kody P1103 za niski sygnał wyjściowy jak narazie jeden błąd wyskoczył właśnie ten i już mnie szlak trafia bo nie mam pojęcia co to może być ...
