Poszarpywanie podczas przyspieszania
austin225
Witam. Mam problem z autem, podczas przyspieszania oraz (hamowania poniżej 50 km/h występują delikatne poszarpywania skrzynia multi lecz była naprawiana i aby wyeliminować została założona inna ponieważ początkowo diagnoza padła na uszkodzoną skrzynie. Auto nie zgłasza żadnych usterek w sterowniku silnika normalnie odpala, jeździ przyspiesza lecz problem występuje na Drive na ręcznej zmianie biegów wszystko jest ok, czasem szarpnie podczas zrzucania biegu w dół lub zmiany na wyższy. Podczas jednostajnej jazdy na tempomacie np 70 km/h obroty falują +/- 50 i czuje jak by auto delikatnie przyspieszało i zwalniało. W aucie wymieniony zawór DV, przepustnica zaadoptowania wyczyszczona podmieniona, wymienione wężyki podcisnienia, wymienione filtry powietrza paliwa, uszczelnione wtryski, wymieniony czujnik położenia wału, pierwsza sonda, nie ma wypadania zapłonu, wymieniona cała odma zaworek sprawdzony, sprawdzone wartości z czujników temperatur wszystko ok, robione logi dynamiczne i uzyskałem informacje że wszystko mieści się w normie już nie wiem co dalej szukać co może być przyczyna powodem szarpania już powoli brak pomysłów czy ktoś ma jakiś pomysł lub wskazówkę co sprawdzić czego szukać...
Zdarzy  się że auto normalnie się rozpędzi i zahamuje bez żadnych oznak.
Mam bardzo podobne jak nie te same objawy tylko że na mam manual 6biegow. Kończy mi się już sprzęgło, czy to by mogło być przyczyną takiego podszarpywania?
