pali na kilka razy
witam. Mam taki problem z moją A4 B6. Przy temperaturze poniżej 10 stopni po odpaleniu zaraz gaśnie, za 5 razem wejdzie na obroty i normalnie pracuje. Postoi tak cały dzień i po południu przy temperaturze 16 stopni pali normalnie. Dodam, że po wpięciu skanera diagnostycznego przy niskiej temperaturze wskazania są prawidłowe. Nie świeci się żaden bład, skaner też nic nie wyłapuje. Na ciepłym pali normalnie, z góry dziękuje za odpowiedź
Czujnik temperatury sprawny? Pokazuje do ECU poprawne dane? Przypominam, że to co na zegarach pokazuje to co innego jak do ECU.
sprawdzałem wskazania podawane na komputer za pomocą skanera diagnostycznego i pokazywał poprwnie. z tego co wiem jest jeden 4 pinowy czujnik
Ale sprawdzałeś właściwą temperaturę czy "raczej" właściwą?
Właściwą temperaturę.  Wczoraj jednak wymieniłem czujnik i niestety poprawy nie ma. Jest jeszcze jeden czujnik przy chłodnicy,  ale on chyba jest od wentylatora. Czy przyczyną takiego palenia mogą być świece i cewki bo nie wiem czy się zabierać za to... jedno jest pewne mam wyciek płynu wspomagania bo cały dół jest zalany płynem.  Szczerze nie mam pomysłu.  To tak jakby ssanie nie chciało zalapac
Dziś zauważyłem ze przy odpaleniu strzelił tak jak dawniej strzelaly gazowniki
prawdopodobnie problem rozwiązany. Do wymiany była odma 135zł oraz pęknięta membrana gruszki podciśnienia wraz z wymianą wężyków. pozdrawiam
