[ALL B5] Zabrudzil mi klej typu superglue szybkę od licznika - czy da się to wyczyścić ?
witam podczas montowania ramek w liczniku przypadkowo zabrudzilem przednia szybke klejem super attack Ramki mi wypadaly nie dalem rady ich zagiac wiec przylapalem punktowo i nastepnie zagialem taki niefart ze mialem zabrudzony klejem palec i dotknalem szybki teraz jest w jednym miejscu jakby mgla czy da sie to wyczysci ?myslalem o tym aby to wyczyscic pasta g3 do lakieru lub auto max one dobrze poleruja i niszcza rysy myslicie ze pomoze prosze o pomoc
wg mnie sprobuj benzyna eksktrakcyja czy nitro...
pasta porysuje CI szybke. A jak to nie wyjdzie to kup nowa na allegro... mysle ze psie pieniadze
takie moje zdanie.
Obawiam sie ze benzyna badz nitro w tym miejscu "zmatowi" szybke.. :mysli:
Polerowałem kiedyś na próbę szybkę w telefonie właśnie pastą tego typu (tak z ciekawości bo telefon nie używany a miał duże rysy). Po kilkunastu minutach polerowania szybka z tworzywa była przejrzysta ale małe ryski pozostały (widoczne bardziej pod światło). Możesz spróbować (i ja bym chyba tak zrobił) bo nic innego Ci nie pozostało - klej wżarł się w tworzywo i już go nie usuniesz bez pozostawienia śladu. Benzyną raczej tego nie ruszysz, a po nitro przezroczyste tworzywo pewnie zbieleje..
Dokladnie, mysle ze juz nic nie masz do stracenia.. :good:
zgadzam sie z kolega nie stosuj zadnych rozpuszczalnikówn,benzynek lub nitro na tworzywa sztuczne...szybka ci na pewno zbieleje
witam dzieki za odpowiedz ale tez mi sie tak wydaje ze te nitro zmatowi na bialo ta szyvke sprobuje na telefonie swoim na starej obudowie czy to cos da ta pasta jak tak to w wolnej chwili wyjme licznik i wypoleruje wydaje sie wam ze polerka pomoze?pozdrawiam
Benzyna ekstrakcyjna, nitro czy inne rozpuszczalniki zmatowią Ci szybę. Polerka powinna pomóc. Może Ci nie usunąć do końca kleju ale napewno będzie lepiej jak teraz.
SUper glue to klej który zmienia strukturę klejonej rzeczy .. rozpuszcza .. więc nie sądzę żeby się udało. Ale ja osobiście ryski czyściłem plasmalem :good:
A tak w ogóle to też działa na porysowane CD
Tylko nie nitro :cool1: to wręcz rozpusci plastik prawie jak kwas :decayed: obawiam sie ze nic z tym nie zrobisz :wink4:
Moje zdanie - nic nie zrobisz.Kup uszkodzony licznik i zmień szybkę.
W sklepach jest dostępny taki zmywacz do kleju super glue koszt to jakieś 1,50 zł ładnie zmywa klej bez śladu nie pamiętam nazwy on jest w takim samym opakowaniu co super glue
Witam gdybys mógł mi powiedzieć co to za nazwa tego zmywacza bede wdzięczny. Mysle ze pewnie ktos jeszcze ma podobny problem wiec na pewno komuś też sie to przyda:) Dzieki za info
google pokazuje: Debonder P - Zmywacz plam Super Glue
_________________________________________________
i jeszcze tutaj masz żelowy zmywacz : http://ehobby.com.pl/super_glue_nowosc_zelowy_zmywacz_do_kleju_3g_remover_-p-5590.html
Tylko pewnie ten zmywacz działa rozpuszczająco na plastik :gwizdanie:
Wg mnie można spróbować wypolerować szybkę, a jak nie będzie efektu to wymiana :(
tego to ci nie powiem , jak ja pobrudziłem stolik jak coś naprawiałem to zeszło bez problemu i nic nie widać
ciekawy jestem efektu :)
tego stolika :decayed: czy licznika
nie bede zakładał nowego wątku,więc zapytam tutaj-problem podobny tyle,że mam dwa paski dł ok.5 cm na przedniej szybie pośrodku,koloro bordo i o szer. ok. 0,5 cm.lekko puściły po kilku wizytach na myjni,ale reszta jest,próbowałem rozpuszczalnikiem i takim specyfikiem do czyszczenia drukarek i nic.takie przyprowadziłem z niemcowni.pzdr. :hi:
Papier wodny 1500-2000 matujesz (z użyciem wody z odrobiną płynu do naczyń lub mydła)szybkę w miejscu uszkodzenia a potem pasta polerska i jedziesz z koksem :naughty: pomaga na wszelkie rysy i zadrapania na plastiku np reflektory i na lakierze samochodowym. Co prawda nie próbowałem tej metody na plamy po super glue ale może pomóc.
