Świece żarowe 2.0 CR problem z odpalaniem na zimnym
Witam
 Zaobserwowalem wczoraj problem z odpalaniem silnika po nocy pozostawione auto pod chmurką . Silnik kręci LECZ dłużej. Odpalił ale tak jakby na 4 cylindrach?. Dziś po podpięcie pod będę wyszlo
Czy to świece żarowe czy coś innego A jak świece to może ktoś powie gdzie są zlokalizowane 2.0 CR
Kolego zwracaj uwagę na pisownię, bo robisz sporo błędów i nie można zrozumieć o czym piszesz.
VCDS pokazuje że jest problem z komunikacją z modułem świeć żarowych (J179). Skasuj błąd i sprawdź za dwa dni czy powrócił. Całkiem możliwe że moduł będzie do wymiany.
Dokładnie. Miałem podobny błąd z tym że wskazywał świecę 4. Była wypięta wtyczka. Wpiąłem, błędu nie ma.
Moduł wymieniłem i nadal jest problem . Stwierdziłem brak napięcia na fajne świece żarowych.  Być może problem leży teraz po stronie czujnika temp cieczy?
Pisząc moduł masz na myśli przekaźnik? Też mam z tym problem i u mnie także wymiana nic nie dała, bo dalej mam taki sam komunikat. Doszedłeś już może co było przyczyną?
Do sprawdzenia zasilanie na moduł, oraz połączenie z ECU
Okazało się,  że był spalony bezpiecznik 60V
Voltowy czy Watowy???
Edytowane przez RALF76
Jak już to 60 A
A
