K04-064tfsi w 1.8t
Witam  mam seryjny  silnik  1.8t(bex) quattro mam zamiar montować  turbine  od 2.0tfsi (k04-064).
Mam parę pytań
Ile wyjdzie  mniej  więcej  koni  na samej turbine k04-064 + wtryski + dp na oryginalnym  dolocie i ile sprzęgło  wytrzyma?
Na ile pozwoli  przepływomierz ?
I jak z układem  korbowo  tłokowym?
Od jakich  obrotów  ta turbina  zaczyna  ładować?
Jak ktoś ma taki  zestaw  to czekam  na fotki.
Szukam też adaptera  do tej turbiny  (takiej  grubej  sztaby) nie interesuje  mnie  ten adapter https://allegro.pl/adapter-konwersja-1-8-turbo-pod-k04-064-2-0-tfsi-i7689903595.html
I ogólnie  to chcę z seryjnego BEX zrobić jakieś  270km+ co muszę  wymienić
Edytowane przez Adamek4119
Na oryginalnym dolocie? O czym Ty gadasz...
Do k04-064 w 1.8t potrzebujesz:
Turbo (jasna sprawa)
Adapter
Customowe przewody woda i olej
Custom dp (taki pod k03s nie bedzie pasowal)
Custom tip
Przeplywka 3'' (seria moze z 270km uciagnie)
Pompa paliwa np walbro 255
Wtryski optymalnie 525cc
Caly wydech
Sprzeglo awx (seria skonczy sie moze na 350nm)
Przydaloby sie tez hamulce tak z 345/300 zeby to jakos zatrzymac
Z 15k musisz liczyc za wszystko, na tej turbinie mozesz osiagnac maksa bez kucia, czyli jakies 320km / 400 nm
Jak chcesz tylko 270 km to wystarczy dobra hybryda, np od Geremiego.
Adapter
Custom tip
Caly wydech
Habel  już mam 345/300 teraz  moc
Oryginalne intercooler da radę  czy też do wymiany?
No to hebel masz odpowiedni. Wiedzialem ze o czyms zapomnialem:-)
Tak, fmic potrzebny jakis 230 optymalnie. Dsmic nie ogarnie takich mocy.
Od groma roboty mnie czeka  7k starczy  na same części  ? Turbo mam za 3.8k  nowe z intercars
W sensie 7k bez turbo?
Pozostale czesci mysle ze w 7-8k ogarniesz.
To chyba  projekt  narazie  zamknięty:(
Myślałem  że taniej  będzie
Wymiana  dp i wtrysków + Soft  reszta  seria  ile da ?
jak wszystko igiełka to około 230 km ale bym na to nie liczył myślę że max wyjdzie 220 km
A ile Nm?
320nm, optymistycznie 330nm.
Szkoda ze wczesniej nie zapytales bo szkoda bylo k04-064 kupowac majac 7k do wydania.
Za 7k moglbys fajne 250/260 km zrobic.
Edytowane przez bartez90
7 minut temu, Adamek4119 napisał:
A ile Nm?
300 - 320
Pieniądze  nie wsztko bo wile  rzeczy  sam bym zrobił  np wydech  z kwasu  tylko  ilość  pracy  mnie przerosła  :)
Wymianie  kata na dp  + wtryski  i narazie  będę  tak jeździł :(
Zawsze mozesz oddac auto np do Gregora i ogarnie Ci wszystko po kolei. Roboty duzo bo ponad 300km z 1.8t nie zrobi sie od tak, tylko trzeba sie naglowic. Szczegolnie gdy wklada sie turbo co nie jest w pelni p&p, a o takich rozmawiamy.
Jak myslisz do ilu km moze zostac ori wydech i kolektor ? 250-260 ? Na dp 2.75
Edytowane przez tokarz144
Widzialem sporo projektow na ori wydechu z dp i ori kolektorze na 260 km. To taki rozsadny maks raczej.
wbrew pozorom montarz k04 064 nie jest taki skomplikowany głównie to bariera psychologiczna no i koszty ale warto
Dzisiaj  właśnie  oddałem  nowe  turbo  bo cala  reszta  mnie przerosła  :( mozmoże  innym razem się uda:)
