Stacyjka, kodowanie kluczyka..
Witam, zgubiłem kluczyk od mojej b6, został mi tylko kluczyk plastikowy(serwisowy), potrzebuję poradę czy lepiej kupić cały zestaw startowy czy stacyjke z 2 kluczykami, wkładkę do drzwi+ kodowanie kluczyków.. Jak wyjdzie lepiej cenowo, za nowy kluczyk zamiennik powiedzieli mi 450 zł ale zostaje jeszcze wkładka..
Potrzeba pin immobilisera, klucz uzywka najlepiej 2sxt mogą być z b6 lub b7, 2 nowe transpordery i nowe groty docięte z serwisówki i samemu można zakodować klucze oraz przypisać.
Gdzie dostanę ten pin i transporder? Orientujesz się mniej więcej jak to cenowo by wyglądało za wszystko? Wiem że zestaw startowy 250-350 zł ale jak narazie nie ma na żadnych aukcjach zestawu z moimi numerami komputera.. Jestem trochę zielony w te klocki.. Chciałabym jak najszybciej i w miarę rozsądnie cenowo to zrobić.
Pin immo może być przy kluczu serwisowym lub w papierach auta szukaj 5 cyfr z 0 na początku. Jeśli nie masz musisz znaleźć kogoś kto ma odpowiednie oprogramowanie i Ci odczyta koszt różnie 50zl w zwyz, nowe transpordery jakieś 30zl allegro i piloty zależnie jak kupisz cenowo myślę że b6 w ładnym stanie ze 100 no i grot płaciłem 90zl za 1 szt. W moim przypadku pin immo 50zl, 2 klucze igła z b7 400zl, groty do b7 180zl i transpordery 30zl czyli łącznie 660zl kodowanie we własnym zakresie.
Grot dorobię w normalnym zakładzie dorabiania kluczy? Kodowanie dam radę sam czy kompa trzeba i kogoś kto się zna? I jak się ma Grot do starej stacyjki? Czy muszę kupić stacyjke z grotami do niej?
Grot dorobisz gdzie klucze, kodowanie jak masz vcds i kabelek jest proste nie trzeba zmieniać stacyjki wzór grota masz w kluczu serwisowym. Jest jeszcze opcja immo off i gwoździem odpalisz :)
