Paski,paseczki,roleczki.
Siema, mógłby ktoś mi wyjaśnić (wypisać) o co chodzi na tym zdjęciu, bo nie rozumiem tych wszystkich nazw..
I czy w AFN jest inny pasek od klimy , a inny od alternatora ?
Edytowane przez jakubcs11
CS - wał korbowy
T - napinacz
WP - pompa wody
AC - kompresor klimatyzacji
GEN - alternator
PAS - pompa wspomagania
F - wentylator
Powinny być dwa paski a jak nie jesteś pewien to podnieś maskę i sprawdź.
Ps. To zdjecie przedstawia paski w AHH.
Jak nie masz pewności jakie paski i długości to wejdz sobie na intercars i wyszukaj po konkretnym modelu auta i silniku co powinno siedzieć.
Bo kurde będę zmieniał rozrząd i już jak będzie rozebrany przód to chce zmienic wszystkie rolki i paski , bo coś mi czasami jak jest zimno skrzypi i puszczy, a nie mam pojęcia co to ?
Patrzyłem to przy alternatorze jest jakaś rolka , a nie wiesz jak to wygląda z wentylatorem i pompa wspomagania ? Czy jest tam coś takiego czy tym się nie martwić ?
i jeszcze jedno pytanie mam , a odnośnie wału korbowego , trzeba go zmienić , bo z tego co wyczytałem ostatnio to raczej nie ;)
Ktoś coś pomoże jeszcze ? ;)
nie wiem co jeszcze potrzebujesz... masz widok z etki z numerami pasków.
a4 b5 pasek.pdf
Potrzebuje jeszcze odpowiedzi tak jak wyżej ;) czyli czy wał korbowy muszę zmieniać oraz czy pompa wspomagania i wentylator mają jakieś rolki czy je wymienia się całościowo czyli pompa lub cały wentylator ,bo nie chce żeby to znowu piszczało jak zostanie złożone.. bo wiem ,że alternator ma swoją rolkę ,która lubi sobie również ez wydawać jakieś odgłosy dlatego chcę ją zmienić ,a nie wiem jak to jest z tym wentylatorem i pompa.. sory że tak pajacuje i pytam,ale ani trochę tego nie oagrniam ?
nie wału korbowego nie zmieniasz, pompa wody, pompa wspomagania czy wentylator to są osobne podzespoły (one oczywiście maja własne łożyskowanie które może piszczeć ale wymiana w ciemno jest bez sensu bo to duże koszty).
Postaraj się najpierw zlokalizowac które koło lub rolka piszczy wtedy będzie łatwiej i taniej.
Okej, dzięki wielkie za odpowiedz. Pozdrawiam
