Radio concert nie działa jeden przycisk
Witam, mam taki problem. Zablokował mi się przycisk od wpisania kodu safe. Wczoraj jak na złość padł mi aku i wymagany jest kod. Mogę wpisać dwie pierwsze cyfry i czwartą,  ale już trzeciej nie wprowadze.  Jest na to jakiś sposób?? Szukałem podobnego tematu, ale nic  nie mogę znaleźć. Z góry dzięki,
Wcześniej działał ten przycisk ?
Tak działał, przy wyciągania radia i po włożeniu spowrotem przestało działać. Wszystko robiłem delikatnie
To zostaje wymiana elektroniki z wyświetlaczem,zmiana kodu żeby nie używać tego przycisku lub wyłączenie go
A jak się zmień taki kod? Przez podłączenie pod kompa czy jak
Trzeba podmienić kod w pamięci radia a to już u fachowca
