POMOCY ! Światło wsteczne+awaryjne
Witam. Może był kiedyś już taki temat nie wiem nie mogłem nic znaleźć na temat mojego problemu. Wstałem wyszedłem na dwór auto było zamknięte bo zawsze zamykam na noc świeciło się światło wsteczne w prawej lampie, poszedłem po kluczyki otworzyłem auto odpaliłem myślałem ze przestanie po przejechaniu paru kilometrów zatrzymałem się niby było wszystko ok . Wracając do domu co jakiś czas zaczęły mi się zapalać światła awaryjne. gdy dojechałem autem na podwórko zgasiłem za jakieś parę min znów mi się zaczęło świecić światło wsteczne w prawej lampie do tego ciągle mrygaja awaryjne których nie mogę wyłączyć przyciskiem. Po wyjęciu i odłączeniu lampy mogę wyłączyć awaryjne gdy podłączam problem znów się pojawia wiec wyjąłem żarówkę od wstecznego z prawej strony. Co to może być czy ktoś z was miał taki problem ? Jeżeli temat jest w złym miejscy proszę o przeniesienie. Dzięki i czekam na odp. Dodam że światło wsteczne w lewej lampie się nie świeci. gdy przekręcę zapłon włączę bieg wsteczny światło się normalnie zapala i po wyłączeniu biegu gaśnie a w prawej lampie świeci ciągle nawet bez włączonego zapłonu. (odłączenie akumulatora na 1h nic nie pomogło)
Edytowane przez Pazio141
Zdejmij osłone progu od strony kierowcy i unieś dywany wraz z gąbkami i sprawdź czy nie masz zalanego wodą modułu komfortu
Witam. Zaglądałem tam gdzie jest moduł komfortu nie było tam wody otwieralem ten moduł w środku sucho. Ostatnim razem jechałem cały czas mi trabil klaksonu wyjąłem bezpiecznik na 1 dzień później wstadzilem było ok. Wczorajszego dnia jechałem i cała drogę mi chodziły wycieraczki nie dało się ich tak samo wyłączyć jak i klaksonu co to może być? Jak ktoś miał taki problem proszę pomóżcie. Pozdrowionka
Rew.... Pomocy...
Masz problem z MCE- być może leje się na niego woda. MCE jest przy kolanach kierowcy. Moduł do wymiany wg mnie. Nowy MCE trzeba odpowiednio zakodować więc potrzebujesz kabla i vaga.
Ten numer tego cme to taki jak widać?(8E0 907 279 B ) Bo nie wiem czy taki szukać i jak to pozniej zakodowac jak ktoś to robil czekam na wiadomosc.
I czy ta ostatnie B w tym module ma znaczenie bo są z N J itp
Masz moduł w wersji High. Możesz wymienić na E lub F (trudno dostępny bo obsługuje automatyczne światła i CLH)
Jeśli chciałbyś zamontować moduł od B7 (np. N, L, J i wszystkie literki powyżej G) to wiąże się to z poważną ingerencją w kable ale jest możliwe do wykonania.
Typy modułów i ich funkcjonalność oraz kodowanie masz opisane w linku który wcześniej podesłałem.
Dzięki za odpowiedź. Właśnie dziś zamówiłem za 50zl z przesyłką już. Tylko mnie martwi te kodowanie czy jak podłącz bd działac czy trzeba kodowac. Nigdy tego nie robilem myślę że dzięki twojej i innych pomocy się uda :) jeszcze raz wielkie dzięki za odpowiedź napewno jak dojdzie i spróbuję zmienić napisze wam czy wszystko jest jak powinno być :) pozdrowionka dla wszystkich
Kodowanie to nie problem jeśli masz już kabel
Najlepiej spisz ze starego modułu lub wg poniższego opisu
Kodowanie modułu MCE w nadwoziu B6
0?xxx: Czujnik światła
0 – brak
1 – zainstalowany
0x?xx: Moduł haka
0 – brak
1 – zainstalowany
0xx?x: Reflektory
0 – Halogenowe
1 – Ksenonowe
0xxx?: Kraj
1 – Reszta Świata
2 – Kraje skandynawskie (automatyczne włączanie świateł po zapłonie)
3 – USA
4 – Canada
MCE 09 ---> Adaptation 10 ---> Kanał 081:
Aby rozpocząć proces Numer identyfikacyjny pojazdu (VIN) zapisać 46992 jako nową wartość.
Witam. Po wymianie mce wszystko jest tak jak powinno być. W starym mce było pełno wody posniedzialo wszystko i dlatego tak się działo. Po podłączeniu drugiego mce nic nie musiałem kodowac oprócz Świątel żeby się automatycznie wlaczaly. Ja to u siebie wyłączyłem będzie zdrowsze dla akumulatora:) w załącznikach zdj zalanego mce jeszcze lód w środku... Pozdrowionka dziękuję jeszcze raz za pomoc.
