Pomoc w odczytaniu
Błędy nie kasowane przed logami?
Zamiast grupy 32 trzeba zlogować 33 !!!
Przepływ mizerny więc możliwe, że czas na nowy przepływomierz. Jeśli pierwsza część mojej wypowiedzi się zgadza to spróbuj powtórzyć 2+33 i 115+118 po kasowaniu błędów.
A jak turbina? I tak błędy były kasowane
Edytowane przez essu335
Jak masz możliwość to podmien od kogoś przeplywke. Były jakieś błędy?
Edytowane przez przem8
a świeci ci na desce kontrolka silnika? ew czy masz spadek mocy?
Spadek mocy ma na pewno, bo inaczej nie byłoby tematu. Doładowanie też jest obciete przez sterownik.
Posiadam auto od czerwca i moc jest cały czas taka jak kupiłem, nic się nie zmieniło . Nie mam żadnych kontrolek. Szykuje auto do Stage pierwszego i stąd moje pytanie o logi.
A błędy były takie :) low fuel nie zwracać uwagi bo do wymiany naprawy mam pływak bo nie pokazuje ile jest paliwa :)
To sporo koników Ci brakuje.
Mniej więcej tak powinno wyglądać doładowanie w avj http://vaglogi.pl/log-115_118_gAoNV9Z.html
a przepływomierz powinien pokazywać w granicach 120g/s.
Zacznij od skasowania błedów przed logami i zrób jeszcze raz, bo w tych nawet nie wciskałeś gazu do podłogi..
Powtórzę. Możecie mi powiedzieć gdy to wszystko się potwierdzi co trzeba naprawić prócz przepływki by wróciły koniki? Co muszę ogarnąć przed pojechaniem na robienie programu? :)
Najpierw zrób normalne logi, potem najlepiej sprawdzić dolot kompresorem, no i przepływka do wymiany, co do reszty będzie wiadomo jak zaczniesz coś robić.
Najpierw wymienię przepływkę i zrobię logi wtedy na nowo :) Dzięki za pomoc. Odezwę się gdy już to ogarnę :)
