Jaki rozmiar wybrać ?
Mam audi a4 2.0tdi 2015r kombi
Jaki wybrać rozmiar opon na zime do felg 18" et45 . Tak żeby nie wystawały
225/45
225/40
235/40
W dowodzie rejestracyjnym mam 225/50 17" letnie mam 255/35 19"
Edytowane przez CzteryPierscienieOOOO
Przy tym ET nie będzie wystawało. Ja latam w zimie na 8x18"  235/40/18
225/45
225/40
235/40
jaka szerokosc felgi ?
Edytowane przez Dev
8J
Teraz, CzteryPierscienieOOOO napisał:
8J
rozumiem że nie ma być za mocno naciągnieta na felgę, tak ?
Tak . Chodzi mi i to żeby nie wystawala
opona poza obrys felgi ?
Czyli ogólnie wszystkie te rozmiary będą ok ?
Szerokość felgi mam 8J
Żeby nie  było jej widać jak się popatrzy z przodu . Jestem kobietą i za bardzo się na tym nie znam ?
Tak wygląda opona 235/40/18 na feldze 8x18
Czyli ma nie wystawać poza obrys samochodu :)  Nie będzie bo masz duże ET
A jakbym wzięła  225/40 lub 225/45 ? To bardziej się schowa?
Nie oponą manewrujesz a odsadzeniem felgi, czyli ET.
Poczytaj, jest o tym temat cały.
U mnie jest ET33, a u Ciebie jest ET45 czyli koło będzie schowane u Ciebie do wewnątrz o 1,2cm względem tego co widzisz u mnie
Czyli jakbym wzięła opony 235/40 Nie będą ocierac przy skręcaniu?
Czy lepiej będzie wziąść 225/40 ?
Bo niby węższa na zime jest lepsza ale nie za bardzo się na tym znam tylko tyle co czytałam na forum
Absolutnie nic nie będzie obcierało :)
Która opcja lepsza ?
225/45
225/40
Czy
235/40
Przepraszam że tak dopytuje ale nie orientuje się za bardzo w tym wszystkim ?
225/45
225/40
Czy
235/40
nie otrzymasz jednoznacznej odpowiedzi
wszystko zalezy od felgi oraz opony oraz od tego co bardziej bedzie Ci sie podobac :wink:
Dziękuję za pomoc :)
225/40/18 to naleśnik i montowany był w Audi A4 w starszych modelach, nie ma co się stresować czy będzie obcierać czy będzie schowana.
Na 18 jak  napisali koledzy wyżej mają być opony 235/40/18 lub 245/40/18 i tyle. Można założyć węższe opony  np 225/45/18 ale przy feldze 8J  najlepszy wybór 235/40/18.
225/45
225/40
235/40
Wybierz fabryczny rozmiar 245/40 albo ewentualnie 225/45.
Kiedyś na zimę zakładało się węższe opony - teraz zakłada się często tę samą szerokość co latem.
