[B5 AFF] Ściąga w prawo
Mam takie pytanie; co moze byc przyczyna sciagania auta w prawo?Dodam,ze z przodu zalozylem nowe opony i ustawilem zbieznosc w serwisie.
Podczas hamowania czy przyspieszania ? Spróbuj zamienić opony, generalnie po zbieżności powinno być ok, sam robiłem w tym tygodniu i gra. Jak tylko przy hamowaniu tj nie równo biorą hamulce, jak przy przyspieszaniu to źle zrobiona zbieżność, przód powinien byc lekko rozbieżny do 1,5 stopnia a tył lekko zbieżny, tj, max do 1 stopnia.
a moze byl dzwon :confused4: no ale krzywego auta to ja tobie nie zycze.. :no: narazie wroc tam gdzie robiles zbieznosc i powiedz ze sciaga, powinni wyregulowac[br]Dopisany: 27 Luty 2009, 22:25_________________________________________________a tak w ogole to pytanko do ukladu kierowniczego a nie do zawieszenia
Znajdź dobrego mechanika, który ustawia zbiezność "na lampki", a nie komputerem.
Mi chcieli grzebać w tylnej belce, bo niby krzywo chodził - po zbieżności na "lampkach" jest wszystko OK.
wezel, powodem moga byc tez opony wiec moze zaloz temat w dziale felgi i opony, co..?
skoro ustawiłeś zbieżność to wrzuć sobie stare opony albo letnie felgi na przód i zobacz czy dalej ściąga, w ten sposób wyeliminujesz ewentualne złe opony... jak dalej będzie ściągać proponuję wrócić do serwisu od zbieżności i przyreklamować...
Sprawdź ciśnienie w oponach, od tego się zaczyna szukanie.
Później przełóż opony.
Sprawdź luzy w zawieszeniu.
Pojedź na sprawdzenie zbieżności do innego warsztatu dla sprawdzenia poprawności.
domjenickbo nie dostalem wyczerpujacych odp na ten temat, a ksiadz99 po co sie udzielasz i madrujesz skoro wiesz ze moze byc wiele przyczyn i rownie dobrze ten watek mozna umiescic w kilku roznych dzialach.
