CLH A4 B7 wersja dla biednych za 5 zł
Mój pierwszy temat na forum, w zasadzie poradnik dla tych którzy lubią dłubać a nie mają zbyt wiele gotówki.
Poradnik będzie się opierać na schematach z autodaty, wymagana znajomość czytania schematów i trochę oleju w głowie :P
Zaczynamy:
Co nam jest potrzebne do montażu CLH dla biednych:
-lutownica, cyna ewentualnie kwas do lutowania
-zwykły multimetr
-czasówka z przekaźnikiem np: https://pl.aliexpress.com/item/12V-LED-Display-Delay-Timer-relay-Control-Programmable-Switch-Module-Car-Buzzer/32722946359.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.6fa25c0fzaQQFC
Czas zabrać się do montażu:
1. Zdejmujemy boczek drzwi od kierowcy oraz panel pod kierownicą.
2. Interesuje nas kostka 3 i 4.
Z kostki numer 4 pobierzemy zasilanie do ryżowego modułu, dokładnie to:
-masa gruby brązowy
-12V też gruby czerwono/czarny.
Tu się pewnym osobą nie spodoba zasilanie CLH ale przednie mijania będą zasilane właśnie z bezpiecznika F6.
Wzbudzenie bierzemy z modułu elektryki drzwi, tyle że z kostki numer 3, w Autodacie jest moduł A195 a przewód który nas intereuje to brązowo/niebieski z pinu numer 5 w ww module.
Teraz potrzebujecie przeprowadzić jeden przewód od ryżowego modułu do modułu centralnej elektryki pod kierownicą. Gdy już to zrobicie dobieracie się do modułu centralnej elektryki
Ustawiamy wymagany czas jaki nas interesuje, składamy całość i cieszymy się CLH za 5 zł w audi. Przepraszam że tak niechlujnie ale chciałem się podzielić wiedzą tym bardziej że to nic trudnego. W kolejnej edycji będzie dodany moduł kolejny za 5 zł który steruję CLH w zależności od ustawionej ilości luxów :P
Brak błędów na fisie, brak zwarć. Światła sterowane są plusem i nic się nie dzieje jak moduł elektryki dostaje plusa przez ryżowy moduł :P
https://youtu.be/1tJqGhpC_KM
Edytowane przez Kejsi
Fajny ten moduł czasowy, szczególnie za takie sianko heheh
Fajnie by było podpiąć pod orginalny przełącznik CLH
Samo podłączenie CLH pod światła drogowe to trochu głupota, bo przez 30 sekund będzie dawać po gałach jeśli zaparkujesz gdzieś na parkingu, chodniku itd....
Masz tu rację, ale parkując na ww miejscu i tak dajesz po galach poprzez cały manewr I wydaje mi się że 30 sekund nikogo nie zbawia xd
A bajer I tak używany bardziej przez ludzi z poza miast jak ja gdzie nie ma oświetlenia dróg i dobrze widzieć gdzie się idzie żeby nie wywalić orła na swoim podwórku ?
No i samo to że prawie darmo i wymagający niewiele wiedzy to jest największy plus
Wzbudzenie, ten brązowo-niebieski to jest masa, czy plus ? Jak są te silniczki sterowane lewo-prawo, nie zmiennym wyjściem +/- ? Bo w jednym zmaku jest 2 silniczki, jeden steruje ryglem, drugi to funkcja safe, czyli blokowanie jak się nie mylę...
Czy to działa tylko tak, że jest stałe zasilanie a sterowanie masą ?
Ten pierwszy silniczek jest od otwierania I zamykania drzwi i odpowiednio napięcie +8V oraz -8V I jest to sterowanie impulsowe resztę załatwia zamek w drzwiach.
Ryżowy moduł wystarczy impuls I przekaźnik trzyma zadany czas. Co do ryglowania drzwi nie myślałem nad tym, wiem tylko że przy safe closeprzy braku otwarcia drzwi przy zamykaniu również pobudza.
Ale to tylko Ci działa przy otwieraniu ? Czy w dwie strony ?
Działa w dwie strony. Jak pisałem napięcie +\- steruje silnikiem, to jest impuls który wzbudza moduł odpowiedzialny za clh oraz rygluje i otwiera drzwi.
Oki, już wiem, czyli nie ważne czy mamy -/+12V, to jest jeden kij dla przekaźnika ;) cewka i tak zadziała... Ostatnio kminiłem ten temat bo chłopak kupił moduł wyzwalany masą, i wyszło, że pod ten właśnie przewód nie idzie go podłączyć bo raz jest - raz +, a jak mamy moduł sterowany napięciem to zadziała...
Ale można by wykorzystać oba przewody do zasilenia cewki przekaźnika i podać tylko masę na styk roboczy, kurde, czemu na to wcześniej nie wpadłem hehe...
drogowe = długie
parkujesz na długich zawsze?
chyba, ze podpiąłeś pod mijania nazywając je drogowymi... to pół biedy ?
Pod mijania xd
Teraz rozumiem o co chodziło z oslepianiem
11 godzin temu, Kejsi napisał:
Pod mijania xd
brawo Ty ?
