Problem że sprzęglem 2.0 TDI
Witam!
Pacjent a4 B8 2.0 TDI CAGA. Samochód przy 246 tyś miał wymieniony kpl dwumas i sprzeglo oraz łożysko oporowe. Autko ma 292 tyś przebiegu więc na sprzegle przejechane 50 tyś. Autko bez chipa. Przy 2000 obrotów na 4 5 6 biegu występuje uslizg sprzegla przy gwałtownym dodaniu gazu. Jeżeli silnik jest zimny przez pierwsze 10 20km nie występuje w ogóle uslizg auto nawet pod górkę z wysokiego biegu nie slizga wcale pięknie ciągnie i wszystko jest jak należy Ale w trasie kiedy silnik osiągnie wraz z olejem i plynami wysoka temperature uslizg staje się coraz większy. Im dłużej jedzie tym bardziej slizga ma zimnym wcale. Rozmawiałem z mechanikiem i potwierdził że jest to dziwne bo gdyby sprzeglo jakimś cudem się skończyło to skizgalo by cały czas tak samo i nie było by to zależne od temperatury. Zaproponował że powodem może być wytarta pompa sprzegla I wysprzeglik gdyż te elementy nie były wymieniane A auto ma 300 tyś przebiegu. Co myślicie jest to możliwe przyczyna? Że płyn się rozgrzewa i auto jedzie na pół sprzegle jak wszystko gorące. Żadnych innych objawów nie ma biegi chodzą płynnie padał jest lekki nie występuje żadne szarpanie ani stuki. Co myślicie?
A co ma pompa i wysprzęglik do tego? Pompa i wysprzęglik działają tylko w czasie nacisku na pedał sprzęgła, potem nie biorą udziału w przenoszeniu jakichkolwiek sił. Mechanik powiedział:bo nie było wymieniane, czyli sam nie wie o co chodzi. Nie masz silnika podrasowanego? Nie wiadomo co też tam zamontowano.
