[B5 ADR] Błąd poduszki AIRBAG (n179)
witam jak w temacie błąd poduszki n179 czujnik uderzeniowy strona kierowcy rak obwodu błąd sporadyczny
gdzie znajduje sie ten czujnik lub jego kostki
PS pod siedzeniem kierowcy sprawdzone wyczyszczone i nadal sie powtarza błąd pomocywitam jak w temacie błąd poduszki n179 czujnik uderzeniowy strona kierowcy rak obwodu błąd sporadyczny
  • 3 miesiące temu...
Witam.
Pewnie już było, ale odpowiem. Czujnik znajduje się pod siedzeniem, pod wykładziną.Odłącz akumulator ! Należy wyjąć fotel, odkręcić plastikową osłonę i podnóżek, wypięć osłonę progu i podnieść tapicerkę. Czujnik przykręcony jest do podłogi. Wypnij kostkę z czujnika ( 2 przewody) sprawdź, czy nie skorodowała, wyczyść najlepiej KONTAKTem do styków. Błąd sporadyczny więc powinno pomóc, jak nie to wymień czujnik ulega on uszkodzeniu pod wpływem wilgoci.
