FELIPE Opublikowano 17 Marca 2007 Opublikowano 17 Marca 2007 padła mi skrzynia biegów jakiś czas temu piątka przy wrzucaniu zaczęła cichutko chrupać, potem dwójka ciężko wchodziła, z czasem coraz gorzej, ale były też długie okresy bezproblemowej eksploatacji, więc wymieniłem tylko olej i uznałem, że to przejściowe problemy aktualnie skrzynia padła kompletnie, notoryczne problemy z wrzucaniem dwójki, wyrzuceniem jedynki, ostatecznie skrzynia zablokowała się na luzie, względnie czasem udało się wrzucić jedynkę... auto jest w warsztacie, diagnoza dość niepewna... boję się kosztów naprawy pyt1 czy jest sens rozbierać skrzynie czy od razu szukać drugiej używanej?? pyt2 czy ktoś może po numerze nadwozia ustalic rodzaj skrzyni? ETOS jak wpisze numer nadwozia wyrzuca błąd... chce powoli szukać innej skrzyni ale widze, że jest mnóstwo rodzajów i nie chce kupić czegoś co nie będzie pasowało pyt3 czy pasuje jakaś skrzynia od 110ps? w najbliższym planie są wtryski i program, więc przy okazji usterki możnaby zrobić mały tuning autko to A4 1.9 TDI AHU (90ps) numer nadwozia podam na PW pomocy...
marecki_78 Opublikowano 19 Marca 2007 Opublikowano 19 Marca 2007 Hmm, szkoda u mnie było to samo, skrzynia uzywana DUK: 1000 PLN (Lublin), na Allegro są juz od 700PLN, do tego 300 PLN zmiana, do tego zazwyczaj wymienia sie uszczelniacz wały korbowego 122PLN i masz 1500 PLN. Jak coś to mam skrzynię DUK starą więc jakbyc jakiś części potrzebował to możemy pogadać. Co prawda padło mi główne lozysko po tym jak kawałem pękniętego synchronizatora wpadł tam ale parę rzeczy jest OK. Mam nadzieję ze u Ciebie to tylko problem z synchronizatorami. >Pyt1 >czy jest sens rozbierać skrzynie czy od razu szukać drugiej używanej?? Jest , może to być jakiś duperel.. >pyt2 >czy ktoś może po numerze nadwozia ustalic rodzaj skrzyni? >pyt3 >czy pasuje jakaś skrzynia od 110ps? w najbliższym planie są wtryski i program, więc przy >okazji usterki możnaby zrobić mały tuning Jak mam DUK (chyba oryginalnie od AJm 115PS) a pasują (malutkie róznice w przełożeniach ale do pominięcia): CPC, DHL, DMV,DHL, DUK Pozdr
FELIPE Opublikowano 20 Marca 2007 Autor Opublikowano 20 Marca 2007 dziś wyciągnąłem skrzynię (mam DHL) i kupiłem identyczną na allegro za 600zł plus wysyłka (z gwarancją) mam nadzieję, że będzie wszystko OK dla porównania w Bydgoszczy po całym dniu poszukiwań znalazłem taką samą za min 1200zł
