Regulator ciśnienia po swapie z 2.0alt
Jestem po swapie z 2.0 alt na 1.9t avj. Jak rozwiązać sprawę z regulatorem paliwa bo w alt jest zamontowany w listwie paliwa, a w avj w filtrze. Filtra nie mogę wymienić bo alt ma po jednym wyjściu i wejściu, a avj po dwa. Jest jakiś patent na zamontowanie filtra z avj w układ paliwowy alt?
I tak masz pewnie włożoną listwę od AVJ, wiec został Ci  nie podłączony wężyk powrotu, który powinien iść do zbiornika.
Musisz go znaleźć pod podłogą i tam gdzie to będzie najbardziej wygodne, skrócić i podłączyć powrót z filtra.
Dokładnie, wąż powrotu mam zaślepiony pod maską, w alt idzie on bezpośrednio do zbiornika paliwa? Jak zrobię tek jak mówisz to zostanie jeszcze jeden nie podpięty króciec przy filtrze.
Nie wiem jak jest rozwiązany powrót paliwa w ALT.
Masz pdf jak to wygląda w 1.8T.
filtr paliwa 1.8t .pdf
Edytowane przez Bromchit
Mozna zalozyc listwe paliwowa z 1.8t AWT z passata b5fl lub a6 c5, tam jest powrót normalnie na listwie i regulator 4bar na listwie paliwowej .
z alt sama listwa też będzie pasowała?
