Szczęśliwego Nowego Roku i szampańskiej zabawy Sylwestrowej🥂🎇 ​
kluczyki
Witam wszystkich,przepraszam,że "odgrzewam stary temat",ale przewertowałem chyba wszystko w temacie kluczyka i nie znalazłem odpowiedzi.Audi A4 alt 2001r.Problem taki: jeden kluczyk działa prawidłowo nawet z 25m, natomiast ten z drugiego kompletu działa,ale z ok.2m.Nie wiem,czy może to być wina płytki elektroniki,czy raczej transpondera,co jest bardziej realne.Jeśli tak,to jaki transponder kupić i czy czysty,czy używkę?W tym komplecie z małym zasięgiem jest jeszcze kluczyk bez pilota i jeden cały plastikowy,oraz etui z dwoma numerami.Może któryś z nich jest kodem do transpondera? Pozdrawiam--ak
Na początek proponuję wymianę baterii. Transporder nie ma nic wspólnego z otwieraniem samochodu pilotem on odpowiada za odpalenie auta czyli immobilizer.
Bateria nowa, sprawdzona 3V,to co odpowiada za zasięg?To jest ori.kluczyk.
Skoro masz dwa klucze i jeden działa z daleka inny kiepsko więc moduł komfortu raczej odpada wygląda na winę elektroniki w obudowie klucza.
Jak już pisałem,przy kluczach zapasowych są 2 tabliczki z numerami.Czy to są cyfry kodu do płytki el.? W  przypadku kupna płytki i ew. obudowy, pewnie trzeba wprowadzić kod.Dałbym radę sam,czy szukać fachowca?Obudowę wymienię sam.Dzięki za podpowiedż.
Jeśli są 4 cyfry poprzedzone 0 to kod immobilisera. Nie potrzebujesz żadnych kodów by zakodować nowy pilot jak masz kabelek to sam zrobisz. Wystarczy przełożyć pestke czyli transporder i grot do nowego klucza przypisać pilot i powinno być git.
Ok. dzięki za rady; są pomocne?Wszystkiego najlepszego w Nowym roku!?
Dziękuję. Wzajemnie. W razie pytań pisz.
