stolbud 0 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Witam mam problem z sharanem 1.8t 150km przy przyspieszaniu cos przerywa? był bład egr ale po czyszczeniu i adaptacji nie wyskakuje juz. logi 003-020 http://vaglogi.pl/log-003_020_qcfD71.html 002-033 http://vaglogi.pl/log-002_033_g57L40J.html 115-118 http://vaglogi.pl/log-115_118_ahGqp.html Edytowane 5 Stycznia 2019 przez stolbud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) Kasowałeś błędy przed logami? Turbo przestaje pompować (wpada chyba w tryb awaryjny), przepływka zaniża. W 1.8t nie ma egr, tylko zawór kombinowany od SAI. Sprawdź szczelność dolotu kompresorem, dv, wężyki od n75. Edytowane 5 Stycznia 2019 przez przem8 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stolbud 0 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 (edytowane) ok posprawdzam to. Usterki usunąłem i błedy kasowałem przed logami i juz niema zadnych wydawało mi sie ze jest egr i nawet tak pisało w vagu. Dmuchac w dolot powietrze 2 bary kompresorem czy trzeba cos odpiąc i zaslepic? Edytowane 5 Stycznia 2019 przez stolbud Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 W alhambrze jest EGR. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
przem8 779 Opublikowano 5 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2019 Dmuchać do 1 bar. Trzeba wypiąć grzybek od odmy i zaślepić. Wpisz "boost leak test 1.8t" w googlach i będziesz widział mniej więcej jak to wygląda. W silniku 2.0 faktycznie jest egr i myślałem, że w tym przypadku jest jak w innych 1.8t - mój błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
