Grzanie sie hamulców
Witam od pewnego czasu zauważyłem w swoim aucie problem polegający na nadmiernej temperaturze lewego przedniego koła po jeździe. Dodam ze kilka tygodni wcześniej wymieniałem przewody elastyczne z przody wszystko zostało wtedy odpowietrzone. po wystąpieniu objawów   sprawdzałem prowadnice sam tłoczek wszystko wydaje sie w porządku, łożysko tez nie wydaje żadnych niepokojących dźwięków odpowietrzyłem dodatkowo zacisk lecz nic to nie pomogło dodatkowo zauważyłem ze prawe tylne koło tez ma wyższa temperaturę. jedynym miejscem które łączy te dwa koła jest pompka hamulcowa co myślice ? czy ona może powodować takie objawy ?
  • 4 tygodnie później...
Problem rozwiązany winna okazała pompa hamulcowa
Jeśli chodzi o wymianę nie jest skomplikowana ja zrobiłem to w ten sposób :
-wyciąłem płyn hamulcowy z zbiorniczka  następnie zdemontowałem go
-odkręciłem dwa przewody idące do pompy abs
-następnie dwie nakrętki łączące  pompę z serwem aby ją zdemontować trzeba odkręcić dwie śruby trzymające serwo i unieś je razem w pompa następnie wysunąć starą i wsunąć nową
Mam nadzieje ze komuś przydadzą się te informacje
