Jakie zwieszenie? + Sprężyny
Cześć, od kąd kupiłem moją B6 - siedzi jakoś nisko ,u mechanika okazało się że ma poprostu "niższe" sprężyny, obniżona.
Moje pytanie, czy jest jakiś sposób aby dowiedziec się jakie mam zawieszenie ? Wiem że są 1BA 1BE ale jestem zielony w tym temacie i zupełnie nie wiem jakie mam.
Oraz kolejne pytanie, przy zakupie nowych sprężyn, chcę kupić zwykłe standardowe jakie były fabrycznie założone - Co powinienem wiedzieć przy zakupie ? Jakieś specjalne dane,specyfikacja spreżyn? Czy poprostu wszsytkie standardowe były takie same?
jest watek na forum o "rozkminianiu zawieszenia". Jaki masz zawias jest we wlepce lub ksiązce -> jeden z kodów mówi o rodzaju zawieszenia. Ponadto sprężyny mają kategorie wagowe i trzeba je dobrać do posiadanego silnika (kolorowe kreski na sprężynach). Nie jestem pewien, czy przypadkiem w Q sprężyny na tył nie są inne niż w FWD i wydaje mi się, że te z FWD nie pasują do Q, ale odwrotnie jest ok.
Zobacz jakie kolory kresek masz na sprężynach to będzie można określić co tam masz
Żeby to było takie proste :D Jest tak nisko że ciężko coś dojrzeć z zewnątrz, a nie mam opcji żeby na kanał wjechać.
Ale spróbuje coś wykombinować :)
musisz zdemontować koło?
Z przodu na skręconych możesz zerknać , z tyłu koło zdejmij , albo podjedź gdzieś do mechaniora niech ci podniesie auto , albo na stację diagnostyczną
Edytowane przez greg2505
