sebek_147 0 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Hej. Mam w mojej B6 miejsce na radio 1 din i chciałbym sobie przerobić na 2 din. Raczej wolę kupić gotowe niż przycinać klimatronik. Czy kupując coś takiego jak na zdjęciu wszystko mi się ładnie spasuje i wystarczy wymontować swój i wstawić taki? Oczywiście muszę dokupić jeszcze panel klimatronika. https://img01-olxpl.akamaized.net/img-olxpl/759006878_1_1000x700_tunel-srodkowy-2din-pod-podlokietnik-audi-a4-b6-b7-2006r-stan-idealny-jastrzebie-zdroj.jpg Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
3r4 44 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 Najtańsza opcja to kupić kosz i resztę dociąć Najbardziej prosta to kupno: tunel, kosz, klimatronik - i nie wiem czy popielniczka i ramka biegów nie są wtedy inne (tu ktoś by musiał mnie poprawić ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 9 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 9 Stycznia 2019 tak ten z linku to tunel 2 din ,ale po co kupujesz przytnij swój ,kup kosz i ewentualnie klimę,popielniczkę możesz zmienić ale 1 din pasuje ,tylko zostawiasz półkę co jest pod klimą żeby dziury nie było Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Właśnie chodzi o to że nie za bardzo wiem czym to przyciąć Tak żeby wyglądało ładnie. A nie chce zepsuć. No ale załóżmy, że się podejmę. Muszę przyciąć klimatronik, kupić kosz i coś jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 1 godzinę temu, sebek_147 napisał: Właśnie chodzi o to że nie za bardzo wiem czym to przyciąć Tak żeby wyglądało ładnie. A nie chce zepsuć. No ale załóżmy, że się podejmę. Muszę przyciąć klimatronik, kupić kosz i coś jeszcze? https://www.audizine.com/forum/showthread.php/641544-DIY-RNS-E-retrofit-amp-double-DIN-conversion-(picture-heavy) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 No szczerze mówiąc jest trochę roboty z tym I chyba nie podolam. Niby dużo zdjęć ale język angielski nie jest moją mocną stroną. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Langista 459 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Dostajesz wszystko na tacy co ma być zrobione, tam języka nawet nie trzeba znać bo jest dokładnie na zdjęciach pokazane co masz i jak masz to zrobić. Jak nie chcesz modzić, to na początku tematu koleś podał numery części, które będą potrzebne. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2019 Ostatnio u znajomego robiliśmy i zajęło nam to ok godzinkę na spokojnie z demontażem i montażem wszystkiego,nie jest to jakoś mocno skomplikowane Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 (edytowane) A powiedzcie mi czy takie najtańsze radio z chin za 150zl podejdzie bez problemu? Edytowane 24 Lutego 2019 przez sebek_147 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 24 Lutego 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 Podejść to podejdzie ale jest trochę zabawy z kabelkami ,no i nie będziesz miał infa na fisie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 24 Lutego 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Lutego 2019 (edytowane) Infa i tak już nie mam bo moje radio 1din już jest niefabryczne ? Rozumiem że jakieś przejściówki trzeba do tego? Edytowane 24 Lutego 2019 przez sebek_147 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) Hej, jeszcze jedno pytanie. Taki kosz jak w przypadku standardowego radia niefabrycznego nie przejdzie? Musi być kosz 2din do audi a4 b6 tak? mam na mysli cos takiego Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez sebek_147 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) 51 minut temu, sebek_147 napisał: Hej, jeszcze jedno pytanie. Taki kosz jak w przypadku standardowego radia niefabrycznego nie przejdzie? Musi być kosz 2din do audi a4 b6 tak? mam na mysli cos takiego To jest kieszeń radia która wchodzi właśnie w kosz 2din, po za tym klimatronik musisz niżej opuścić Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez greg2505 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 A kosz 2din od cabrio podejdzie do sedana? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Cabrio ma inny , sedan, avant taki sam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek_147 0 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 (edytowane) a od b7 też podejdzie? to chyba ta sama https://allegro.pl/oferta/ramka-radia-kosz-2-din-audi-a4-b7-7950782715 np takie cuś Edytowane 3 Kwietnia 2019 przez sebek_147 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Udostępnij Opublikowano 3 Kwietnia 2019 Tak b6 i b7 są takie same Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
