1.8t BFB jakie ciśnienie oleju ?
Witam. W zwiazku z tym ze z miski slychac wycie to sprawdzilem cisnienie oleju.
Wolne obroty na rozgrzanym 1.5 bar
2 tys obr. 3 bary
3 tys obr. 4 bary.
Czy takie cisnienie jest ok ? I czy jest opcja ze pompa wyje i trzyma cisnienie?
Zastanawiam sie czy sam napęd pompy moze tak wyć jak pompa sprawna ...
Ciśnienie jest ok.
Nagraj to wycie jak możesz ?
Nagranie nie oddaje tego dźwięku jak jest w rzeczywistości ale brzmi podobnie do uszkodzonej pompy wspomagania. Sciagalem pasek i dalej występował.
Kumpel sprawdzal w programie dane techniczne i pompa powinna mieć min 3.5 bar przy 2000 obr. Wiec u mnie jednak za malo.
Wiecej majonezu będzie lepiej działać ??
W jakim programie? Z tego co pamiętam i z powszechnie dostępnych danych ciśnienie na rozgrzanym silniku przy 3tys. powinno wynosić między 3,5-4,5bar. Tu masz tylko to wartości w psi
WOW i ESI tronic. Oba mówią to samo.
Edytowane przez unreal159
