Szarpanie w przedziale 1800 do 2000 obr. w Audi A4 B6 1.9 TDI AWX
to jest ciekawe odkrycie :) dużo ludzi ma z tym problem, ja też miałem swego czasu
28 minut temu, pite napisał:
mokry filtr jest od ropy :)
A mam takie pytanie jak ci samochód po nocy pali jak jest koło 0 bez problemu czy 2 sekundy nierówno chodzi??
W garażu mam na plusie :) ale odpala cały czas ok
W dniu 18.01.2019 o 11:25, Dawidz87 napisał:
Pompowtryski miejscami były zamieniane i korekta poszła za pompowtryskiem a co do ciśnienia sprężania to samochód jest po wymianie pierścieni nowe zawory szlifowane gniazda zaworowe wstawione gniazda pompek nowe prowadnice zaworowe i dalej ten sam efekt jeszcze pompowtryski jest komplet innych ponoć sprawdzane na maszynie takie parametry
Dawid ile Cie ta przyjemnosc kosztowla razem z robocinzna? pytam z ciekawosci
Edytowane przez kubabkb
Znaczy pierścienie wymieniłem przy okazji roboty z głowicą bo w samochodzie były tak zużyte prowadnice zaworowe że wyrzucał olej przez nie na stronę wydechowa co do robocizny to nie bardzo powiem bo to miałem robione po dobrej znajomości i za robotę nie płaciłem ale za wszystkie części plus regeneracja całej głowicy w stawieniem gniazd z nowymi zaworami plus dwumas i teraz zregenerowanie pompek to jakie 6 tys wyszlo
A co do tego szarpania to po zregenerowaniu pompowtryskow to się zmniejszyło ale nie znikło do końca jedynie co się poprawiło to odpalanie bo pali bez problemu a przed ten przez tak 10 sekund szedł jak by na trzy cylindry.
Tak że już nie wiem co dalej podmienilem wężyki ale nic to nie dało
Jak tos ma jeszcze jakiś pomysł to prosił bym żeby dał znac
IMG_20190210_124948.jpgtakie korekty po regeneracji pompowtryskow i dalej szarpie dużo mniej ale nie znikło do konca. Ma ktoś pomysł co może być??
A świece żarowe?? Wymieniłeś ?
Wymienione. Tylko to szarpie w przedziale 1800 obrotów na zimnym jak i na ciepłym czaly czas
Poodginsj jeszcze piny na pompkach
piny podoginane a nawet wiazka na inna sprawna w 100% podmieniona nic to nie dalo
  • 7 lat później...
Czy autorowi lub komuś udało się rozwiązać t
