Znaczenie ET Felgi
Felgi 17 cali, szerokość 7 cali ET 38.
Spasują do Audi A4 B5 ??
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 516,5 tys.
bez problemu
Mam pytanko zamówiłem na allegro felgi 16x8J 55 rozstaw to 5x112 czyli taki jak w audiczce, będą pasować? Poprzednie miałem 7J ET 45
ET55?
Odrazu sobie dystans zamów od 10-20mm :gwizdanie:, bo inaczej to Ci nie wejda
ET55?
A który będzie lepszy 10 czy 20 mm?[br]Dopisany: 01 Maj 2010, 12:37_________________________________________________1003717684_2
takie oznaczenie
a nie masz gdzieś na feldze oznaczenia z napisem ET?, ja bym wrzucił 20mm, wtedy powinno być na równo z nadkolem, przy 10mm, felga będzie lekko schowana :wink4:
a to 55 to nie jest et?
no jak nie masz innego oznaczenia, to pewnie to jest Et :wink4:
W wulkanizacji mają dystanse? Czy na allegro trzeba zamawiać?
et zawsze jest oznaczone ET
watpie zeby mieli ale mozesz zapytac
musiałbyś pytać, zamówisz dziś na allegro, i w tygodniu będą u Ciebie :wink4:[br]Dopisany: 01 Maj 2010, 13:40_________________________________________________Też mi się właśnie tak wydaje BUBA
a to 55 to moze byc srednica otworu cenrtujacego :gwizdanie:
a jak ja mam felgi 8J to oponki 205 wejdą na nie?
wejdą takie opony
zawsze na felgach widziałem ET i cyfrę może to co tam masz napisane to otwór centrujący :blink:
jesli chodzi o 17 to 205/40 powinno wejsc
to są 16 ło takie jeszcze mi ich nie przysłali
?cmd=getpart&link=FkabQBkULgtvo2hRQAkrkGVklAYuAAsrAAlWERwNjMof1MieDMlejNkMkLFZwRk
205/55 tez przecież wejdzie
ale nie mam danych o et :no: tylko te numery które wyżej umieściłem[br]Dopisany: 01 Maj 2010, 23:55_________________________________________________Dowiedziałem się że ET mam jednak 55 czyli jak założę dystanse 20mm to ET wyjdzie 35 tak? Czyli auto stanie się szersze niż przy moich poprzednich ET 45 tak?[br]Dopisany: 02 Maj 2010, 13:12_________________________________________________czy do dystansów 10mm jakie planuje dać do ET 55 muszę mieć nowe dłuższe śruby???
Czy z tyłu muszą iść takie same dystanse???
tak musisz kupić dobre dłuższe szpilki
a tylko na przód mam założyć dystans czy i na tył?
