Znaczenie ET Felgi
17"/8" ET35 225/45 na B5 1BE. Wiem, że wejdzie, ale ma ktoś fotę?
http://imageshack.us/a/img15/4550/dystansprzod.th.jpg
---------- Post dopisany at 15:11 ---------- Poprzedni post napisany at 15:11 ----------
ups sory to nie na 1be, nie doczytałem
Dzieki, w międzyczasie znalazłem jeszcze auto bezimiennego. Nie doczytałem zawiasu, ale felga 17/8, tylko opona 215. W każdym razie juz pogląd mam.
  • Odpowiedzi 3,7 tys.
  • Wyświetleń 534,3 tys.
Mam zimówki w A4 b8 225/55-16". Na lato szukam felg i opon. Zdecydowałem się na 17". 18" byłyby wizual o niebo lepsze ale w okolicy ser, więc szkoda zawiecha. Opony myślę 225/50-17, ale jakie ET. Kolega z f dał info że oryg. ET45 ale w 18" i piasta 66,5mm, więc te fele które mi pasiły z All nie wejdą na piastę. Proszę o poradę
Panowie jakie et mam szukać do swojego wozidła b7 1.9 zastamawoam się nad 18' 235/40 ale za cholere nie wiem jakie et szukać, obecnie mam 17 235 45 et chba 45 i przy pełnym skręcie mi obciera. A chcę jeszcz się obniżyć o jakies -30. Znawcy pls o pomoc w kwestii doboru et.
najlepiej et do 43
będą pasowały
:hi:panowie mam pytanie odnośnie ET 35 czy podejdą do mojej padliny
jakie to ma znaczenie wcześniej miałem ET 42
to jak będzie coś z tego dodam że felgi są od a6
Felgi 16" 5x112 Audi ET-35 7Jx16H2 Otwór na piastę 57.1mm
Wejdzie elegancko.
Felgi 16" 5x112 Audi ET-35 7Jx16H2Otwór na piastę 57.1mm
podejdą. Różnica pomiędzy et 42 a et 35 jest taka, że czym większe et (tu 42) tym głębiej jest schowana w nadkolach, czym et mniejsze tym bardziej felga wychodzi na zewnątrz auta, oczywiście na to czy felga bardziej wystaje czy też mniej, ma wpływ również jej szerokojość
panowie dzięki :wink::wink::wink::wink:
Panowie mam maly problem. Nie podchodzi mi felga stalowa z przodu 15 et45. Z tylu:jerk: jest ok z przodu wadzi o hamulce i to dosc mocno. klocki sa nowe . Wczesniej jeździłem na 18 z et37 . Mam wrazenie ze 15 do a4 b6 wogole mi nie podejdą .
W B6 stal 15" powinna miec ET33.
Wysyłane z mojego GT-I9070P
może z przodu masz tarcze 312mm? to w takim wypadku 15' nie zmieści się na nie, minimum 16'
Bardzo możliwe ze sa większe tarcze niestety...
witam mam pytanie chcem kupic felgi na zime z oponami i mam do wyboru
7.5x17 5/112 ET 35. B66.6. lub
7.5x17 5/112 ET 42. B66.6.
Opony 225/50/17
i nie mam pojecia jekie ET wybrac???
autko:
audi a4 b8 1.8tfsi 160koni 2008 s-line ztego co wiem to ma obnizone zawieszenie w pakiecie sline ale ile mm to nie mam pojecia i nienwiem jak to sprawdzic co byscie mi doradzili i czy by pasowaly tez felgi 16" ?
opony: 205/60/16 i felga 7x16 5/112 i tez maja ET 35 lub 42
wiec pomocy:)
pozdro
---------- Post dopisany 31-10-2012 at 12:55 ---------- Poprzedni post napisany 30-10-2012 at 21:43 ----------
pomozecie??:kox:
:facepalm:
ja do B8 brałbym 17 z et 35, jeśli oczywiście pomijamy kwestie cen opon :wink:
Panowie bedzie tarło przy skręcie na feldze ET35 8J 17', przy oponie 215/45 ? Zaznaczam, ze na skreconym gwincie -60/70mm przod
Myślę, że będzie. U mnie na takiej feldze i oponie 225 bok opony wystaje minimalnie za błotnik.
