Wskaźnik paliwa pomocy!
Panowie już nie mam pojęcia gdzie szukać problemu. Wskazówka od wskaźnika paliwa leży cały czas na rezerwie. Komputer wskazuje rezerwę, opisze pokolei co zostało zrobione
- Kazano zatankować auto do pełna i wyjąć bezpiecznik i włożyć po chwili z powrotem- nie pomogło
- pompa paliwa jest nowa oryginalna z ASO
- test zegarów zrobiony i wszystko jest ok
- Komputer nie pokazuję żadnych błędów.
- Pływak sprawdzony- wszystko ok
- Dzisiaj mi powiedziano że przyczyna może leżeć po stronie elektryki. Czy coś jeszcze trzeba sprawdzić lub zapomniałem dopisać co było robione. Macie jakieś sugestie ?
Sprawdzałeś połączenia pływak - licznik? Może gdzieś przewód się przetarł.
Albo uwalony licznik ,albo pływak .
Jak się to zepsuło ?  Nagle ,czy stopniowo padało ??
Pisał już że robił test zegarów i wszystko śmiga. Na moje kabel z pływaka do zegara gdzieś jest uwwlony. Sprawdź najpierw czy jest prąd we wtyczce do pływaka.
To quattro czy oska?
Panowie temat do zamknięcia :) Udało się znaleźć przyczynę :) Okazało się że ktoś przede mną włożył pływak od A6 , założyłem od A4 i wszystko śmiga :)
