kkriss_24 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Opublikowano 18 Stycznia 2019 Witam mam problem ze skrzynia multitronic nie moge przelaczyc lewarka zmiany biegow z P na R N D po podlaczeniu vcds w silniku jest blad 5604 - Park/Neutral Switch Input Circuit , a w skrzyni biegow 2251 - Shift Lock Solenoid (N110) . Sprawdzalem bezpieczniki z prawej strony deski i z lewej strony a takze bezpieczniki w skrzynce ecu silnika wszystkie sa ok co jeszcze sprawdzic.
klucha11 Opublikowano 19 Stycznia 2019 Opublikowano 19 Stycznia 2019 http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01236
kkriss_24 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 24 Stycznia 2019 Sprawdzilem jak kolego radziles z strony ross-tech bezpieczniki sa ok. Dodatkowo wtyczka ktora jest podlaczaona do tego elektromagnesu ma 4 piny jesli zaplon jest wlaczony to : na 1 pinie jest +12,4 v (takie jak akurat mam na aku) na pinie 2 jest +5,02 v na pinie 3 jest +1,15v na pinie 4 jest masa po wylaczeniu zaplonu z tym ze kluczyk nadal jest w stacyjce poniewaz nie moge go wyciagnac przez ten blad na pinie 1 jest 0v na pinie 2 jest +3,6v na pinie 3 jest +1,15v na pinie 4 jest masa
