Demontaż miski olejowej
Proszę o informację jak zdemontować miskę oleju w a4 b7 2,0 tdi BPW. Szukałem na forum ale mam sprzeczne informację co do wyjęcia tej miski.
Ja  mialem  Taki  sam problem  . Jestem po  wymianie (wczoraj ) felernego  walka i  zabieraka.   a  wiec jak  z demontowac miske olejowa :
1. demontujemy   oba  kola  - podpieramy  auto  na  kobylkach.
2  demontojemy oslone  dolna wraz  ze  wszystkimi  wieszakami   oslony
3. odkrecamy   belke stabilizatora( mocowana  do   zawieszenia poduszek )
4   ustawiamy na  kole zamachowym okienko przez ktore odkrecamy   najpierw jedna , a nastepnie 2  srobe ( imbus  5    nie dlugi  ja  musialem obciac  poniewaz  nie  ma  miejsca  oby go obrocic
5  Podpieramy  silnik oby  moc  go potem podniesc  do gory opieramy belke  do  mocowania  silnika na rantach blotnikow
6 odkrecamy mocowanie silnika do poduszki- z obu  stron
7 potem podnosimy  silnik  do  gory - zwalniamy   poduszki, ktore nastepnie odkrecamy -poduszka lewa patrzac  z przodu samochodu rozpiac mocowanie kabla  do  rozrusznika Czarna oslona
8  odkrecamy cale  oprzyrzadowanie przekrecone  do miski olejowe,j u  mnie chlodnica  do  oleju, przewod  do klimy . sciagamy pasek  klinowy poniewaz  musimy odkrecic  sprezarke  klimy, ktora  podwieszamy  na  "trykach "
9 Ja  po lewej stronie wsadzilem kolek miedzy belke a nadwozie ( dosc  Gruby,   aby odsunac   belke  zawieszenia  w  dol
I wtedy dkrecamu  wszystkie  sruby ( 10 na imbus 5)  po  obwodzie  miski  olejowe , a  nastepnie   z  czola  13 chyba 4  szt   i od  spodu  dwie  dlugie  sruby (13) mocowane  do  bloku  silnika od  spodu  i  nie trzeba  zapopomniec  o  ukrytych 2  srubach  (10)  na imbus 5 szt  2 kolo kola  zamachowego
po  wykonaniu  wszystkich  czynnosci    mala  delikatna dzwignia miedzy miska a blokiem ,miska  schodzi  bez  problemu .
 Cala  oparecja  trwala  ok 8  godz i  dwoch  ludzi   tzn demontaz i ponowny montaz  wmniana  felernego zabieraka i  walka wyrownawczego
Do  wymiany wadliwego walka i zabieraka  konieczne jest zablokowanie  rozrzadu  tak jak  do jego  wymiany
pozd  i zycze  owocnych prac
Edytowane przez czester50
Dzięki wielkie za obszerny opis, w poniedziałek będę działał.
Pozdrawiam!
