GTB2056 VS GTB2060 do AVF na moc ~250hp ??
Witam
Powoli na ten rok jest plan na dołożenie trochę mocy do mojego AVF, aktualnie program 170/390Nm.
FMIC będzie 180 także ogarnie - montaż luty.
I teraz pytanie co wsadzać jeśli chodzi o turbo, koszt gtb 2056 to ~1800zł, gtb2060 ~2200.
Czyli biorąc ogólne koszta to nie jest jakaś bardzo duża różnica w cenie.
Czy która z tych turbin jest "lepsza" w sensie lepiej wstaje, ma mocniejszą konstrukcję, przyjaźniejsza w codziennym użytkowaniu (auto jeździ 80% roku po mieście +- 15km dziennie).
Wiadomo że aby osiągnąć moc ponad 200hp to trzeba będzie wtryski zmienić i jeszcze sprzęgło od BRD (+ewentualnie kevlar), jakieś inne zmiany?
Póki co auto ma DP 2,5" i przygotowuję powoli pod moc + , nowy rozrząd, heble320, stabilizatory S4.
Jeszcze myślę zrobić logi dynamiczne przed wsadzeniem turbo ? , ktoś ma jeszcze jakieś uwagi na co zwrócić uwagę ?
Na misto polecam Gtb2056v jakiś czas temu stroiłem i wynik taki?
Edytowane przez adrian998998
Wykres od jakiejś turbobenzyny się zaplątał  ;)
Z tel nie ten wykres się dodał?
No jak by się udało zbliżyć do 500Nm to byłoby pięknie ?
Wykres malina ?
Turbo chyba bym brał od Turbo-Spaw a z tego co widzę to współpracujecie, także bardzo możliwe że na strojenie bym wpadł do Ciebie ?
Jeśli paliwa starczy i motor zdrowy z osprzętem wykres taki jest do uzyskania?. Tam były pompki przerobione (podkręcone) na końcówkach AL.  Resztę info na moim fb?
Wstepnie pewnie zostanie to rozbite na dwa etapy:
1. FMIC + gtb2056 + program
2. BRD + wtryski + to co tam wyjdzie do ogarnecia na moc +-250hp i korekta programu.
Liczę że z pkt.1 wyjdzie coś pod +-200hp.
Jeśli na to pozwoli osprzęt to może i wyjdzie. Wydech tez przydałoby zrobić ?. Zajrzyj do wałka rozrządu czy jeszcze istnieje ?
Wydech jest aktualnie od 2,5tdi na dwóch puszkach bez środkowego.
Wałek fakt, program był robiony w 2005r i od tamtej pory te 14 lat auto lata na programie, różnie to może tam być ?
Podłącze się pod temat :)
DP wystarczy czy całość do zmiany?
Jest sens ładować gtb2056 przy założeniu że w aucie zostaje 2xsmic z BRD i sprzęgło seria brd? Czy może przy takich ograniczeniach lepiej pójść w mniejsze gtb17. Mowa o silniku AWX w a4 b7
GTB17 to dość stare turbo, nie szedł bym w nie.
DP w zupełności wystarczy.
Jak coś to tylko kevlar (Luk8090s) na tarcze, i do 230/460 nm powiinno uciągnąc, zależy w jaki wynik celujesz, do 210 są teraz takie małe GTD14 co wstają lepiej jak seria.
Pytanie w ile celujesz... jak 230-250 to GTB2056, jak te 210 Cie zadwoli to ładuj GTD.
Tak więc wpadło GTB2056 u chłopaków z TURBO SPAW, razem z FMIC 180, wszystko wyspawane na kwasiaku, EGR out
Seria po programie w 2005 w VTECH wypluła taki wynik
Ten sam SOFT i już na GTB2056
Edytowane przez boguc
Czekamy na wynik po strojeniu GTB . Aa i zrób sobie mały detailing pod maską będzie przyjemnie dla oka ?
53681323_2636181713122165_11178839516800
Z mechanika walczy chłopak, a nie o podryw :decayed:
czekam na kreski tez, co dmuchnie, przygotowane ładnie :drinks:
Z tego co pisze kolega mechanikę już ogarnął ? więc pasuje posprzątać po dobrze zrobionej robocie, tak jak się robi kupę i wyciera cztery litery tak tu można w wolnej chwili przed czekaniem na termin strojenia wytrzeć szmatką pozostałości po smarach olejach..
Jaka średnica DP?
5 godzin temu, misiek95 napisał:
Jaka średnica DP?
2,5"
Jasne będzie i smalcowanie pod maską ?
zdjecie jest na świeżo następnego dnia po wrzuceniu gratów ?
ogarnął bym to już w weekend ale 8kę mi wyrywali i jakoś z opuchniętą i bolącą gębą nie było ochoty.
Teraz największy problem znaleźć czas na strojenie, raczej dopiero w kwietniu uda się wyskoczyć do Adriana.
Sam pozbyłem się już 3 ósemek wiem jak jest niestety ? Wystroisz ogarniesz pod maską i będzie gites ?
Dziś na szybko trochę smalcu pod maską wpadło ?
