[B5 ADR] Czy istnieje wymiana łożyska ale mocowanego na klej ?
Witam.
Właśnie dzwoniłam do mechanika, bo miałam mieć już niuńkę gotową.
Okazuje się, że po rozebraniu prawego przedniego koła, bo tam ulokowane łożysko huczało, mechanik nieco się zaskoczył i postanowił skontaktować się ze znajomym z ASO. Podobno (nie wiem czy akurat w niektórych egzemplarzach, czy może wszystkich modelach B5) łożysko zakładane jest na jakiś klej. Jego cena to ok 47zł.
Spotkaliście się z czymś takim? W których modelach jest zastosowane takie rozwiązanie? Aha, za łożysko mi powiedział 150zł, więc mam nadzieję, że wybrał mi jakieś lepszej firmy. Mechanik to dość dobry znajomy męża, więc zakładam, że w ch*** nas nie robi :decayed:
klubowicz a prefiksu zapomniał :rolleyes: poprawione
jakiś czas temu wymieniałem łożysko u siebie ale kleju tam żadnego nie było
ja u siebie też żadnego kleju nie widziałem przy wymianie łożyska ale ciekawił mnie fakt dlaczego nie ma żadnego zabezpieczenia na łożysku w postaci segera
potwierdzam że żadnego kleju tam nie ma a jak wymieniać łożysko to tylko na SKF
Nie ma żadnego kleju, trzeba je wybić i będzie ok :)
przed chwilą odebrałam samochód od mechanika. jeszcze raz mówił mi o tym kleju.
na bank musi coś z tym być! potwierdził to nawet pan z aso!!!! może ktoś inny coś wie?
może ktoś ma Etke i spr czy coś jest z tym klejem bo szczerze to pierwszy raz słyszę :mysli:
W Vagcat nie ma nic o kleju , natomiast instrukcja serwisowa montażu łożyska mówi o posmarowaniu gniazda przed wciśnięciem pastą (przeciwzapieczeniową) do cylinderków hamulcowych , w praktyce można użyć dowolnego smaru z dwusiarczkiem molibdenu , chocieżby tego do przegubów homokinetycznych.Klej aneorobowy stosuje się do osadzania łożysk tylko w porzypadku wybitych gniazd i jest całkowicie dopuszzcalne i bezpieczne , firma Loctite daje taką gwarancję.
Pozdr.
...Klej aneorobowy stosuje się do osadzania łożysk tylko w porzypadku wybitych gniazd i jest całkowicie dopuszzcalne i bezpieczne , firma Loctite daje taką gwarancję...
Też to potwierdzam. Koledze zatarło się łożysko i zaczęło obracać w zwrotnicy. Gniazdo zostało tak wyrobione, że nowe łożysko mechanik zamontował na klej, żadne problemy po tej operacji nie wystąpiły po za tym, że przy następnej wymianie łożyska zwrotnica również do wymiany :)
dzięki wszystkim za udzielenie się w wątku
pozdrawiam.
osa troche to dla mnkie dziwne , bo kiedyś w mojej byłej b5 wymieniałem łożyska , tzn mechanik i nic o kleju nie słyszałem . :mysli:
