Adam68 0 Opublikowano 8 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia OK ale w klonie tego nie ma mogę tylko bity zaznaczyć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam68 0 Opublikowano 8 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia w Byte 19 mam zaznaczone Bit 2 , 4 ,6 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 8 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia Masz tam przy bit 6-7 zakładkę, otwierasz ją i wybierasz usb charge. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam68 0 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia no i słało się niemożliwe HaHa nie mam dual USB zainstalowanego jeszcze mam zakodowane AA/CP mam obraz z kamery wstęcznej i wizualizacje parktroników i mam wreszcie mapy na Fisie zmieniłem kodowanie 5F kopiując kodowania z dnia kiedy jeszcze małem mapy a nie miałem kamery 01940201FF0A000013110001000A00332F00026401F00100CE - aktualne wszystko działa 01940201FF0A000013110001000A00332F00025401F00100CE - nie było map na fisie czyli w Byte 19 zmieniłem 54 na 64 nie sprawdziłem jak to jest w zazanaczeniu Bitow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia Napisałem Cii przecież że w bajcie 19. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam68 0 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia cały czas mam jeszcze błąd związany z aktualizacją wsrteczną ale dziwna sprawa 5F - adaptacje IDE02502 8EA3 - oryginalnie miałem po przeliczeniach XOR calculatorem wyszło mi 4771 pisalo mi, że zaakceptowane zmiany chociaż dalej widniała stara warość 8EA3 dziś ponownie chciałem to zaktualizować tym razem Autelem Pro i bierząca warość była nagle 2705 dzis nie chcaiło mi przyjąć nowej wartości 4771 ani starej 8EA3 piszą, że wartość poza zakresem pytanie o co chodzi jak to sie mogło samo zmienić? i właściwie jak powinno być żeby nie pokazywał błędu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam68 0 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia 3 minuty temu, Muskel1 napisał(a): Napisałem Cii przecież że w bajcie 19. kodowałem to w Bajcie 19 ostatnio ale efektu nie było dziś wkodowałem cały kod na pierwszej stronie i poszło od ręki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Muskel1 1332 Opublikowano 11 Kwietnia Udostępnij Opublikowano 11 Kwietnia Wartość przy każdym ponownym odczytaniu jest inna i należy ją zawsze na nowo obliczyć i wpisać nie wychodząc że sterownika, następnie skasować błąd. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
