Andrzejx Opublikowano 7 Czerwca 2022 Opublikowano 7 Czerwca 2022 Panowie, od której strony idzie trójnik do spryskiwacza? Od kamerki czy spryskiwacza szyby?
Andrzejx Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 (edytowane) Dzięki ? Edytowane 8 Czerwca 2022 przez Andrzejx
Andrzejx Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 (edytowane) Chciałbym się upewnić. Piny z wtyczki can,szary i pomarańczowy mam wyjąć? I w te miejsca wsadzić piny z wiązki od kamery? Jest też taki rozgałęźnik. Edytowane 8 Czerwca 2022 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Przy kamerze powinieneś mieć kawałek przewodów z pasującą wtyczką męską do tej rzeńskiej, którą pokazałeś. Spinasz je ze sobą a drugi koniec przewodów ciągniesz odpowiednio pod zasilanie, masę i cany (do Gateway).
Andrzejx Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 (edytowane) Tak spiąłem,jest ok. Ale chodzi mi o same podłączenie do can. Czy mam się wlutować w kable które tam już są oryginalnie /szary i pomarańczowy/,czy je wypiąć i wsadzić w te miejsca od wiązki od kamery. A może wypiąć oryginalne szary i pomarańczowy i wpiąć w rozgałęźnik ze zdjęcia,a te nowe od kamery wpiąć w miejsce tych oryginalnych? Do kamery i MIB mam wszystko podłączone. Edytowane 8 Czerwca 2022 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Opublikowano 8 Czerwca 2022 Jeżeli masz rozgałęźnik to służy on właśnie do położenia bypassu żeby nic nie lutować.
Andrzejx Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 I znowu schody. Z kostki beżowej bezpieczników wyjąłem fioletowe zabezpieczenie i pin nie wchodzi, jest za duży, a kabel jest taki długi że mam wrażenie że ten+ powinien iść w inne miejsce.Do przodu nie ma sensu go ciągnąć. Mieliście podobny przypadek, gdzie wpiąć przewód +?
Andrzejx Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Poradziłem ze wsadzeniem pin w kostkę bezpieczników. Po kodowaniu wywala błąd "błąd komunikacji z jednostką sterującą" i " ograniczenie działania z powodu braku informacji" Chińczyk przysłał trochę inne kable kolorystycznie do can i chyba trzeba zamienić.Według opisu powinien być pomarańczowo-fioletowy, a drugi pomarańczowo-brązowy.
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 W każdym razie te splecione to cany. Może należy podmienić miejscami.
Andrzejx Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 (edytowane) Po podmianie przewodów jest jeszcze gorzej Nie wiem co jest, wszystko podłączone ok, bezpiecznik 5A. Załączam sakany przed podmianą i po zamianie przewodów can.Scan-WAUZZZF43HA122236-20220609-1740-201246km-125048mi.txtScan-WAUZZZF43HA122236-20220609-1942-201246km-125048mi.txt Edytowane 9 Czerwca 2022 przez Andrzejx
Muskel1 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Musisz wrócić (zamienić te cany). Sprawdź ponownie na spokojnie kodowanie.
Andrzejx Opublikowano 9 Czerwca 2022 Opublikowano 9 Czerwca 2022 Wróciłem z kabelkami ,przeskanowałem. Ale nie mogę zakodować Module 5F Multimedia Select Adaptation Search for VPS Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS set the new value activated and press Do it! Car_Funktion_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus set the new value Terminal 15 and press Do it! Chyba kabel nie wszystko obsługuje. Zakodowałem za pomocą OBDEleven. Wszystko hula. A tak na marginesie, kabel zakupiony od gościa na tym forum,zapewniał że full.
kpiotrek88 Opublikowano 17 Września 2022 Opublikowano 17 Września 2022 Witam wszystkich. Mam pytanie, ponieważ próbuję dołożyć kamerę cofania jednak wszędzie jest pokazany gateway na jedna wtyczkę, i na które piny się wpiąć a ja mam na dwie wtyczki. Czy ma ktoś może informację, na które piny wpiąć się kablami przy dwu-wtyczkowym module gateway?
Muskel1 Opublikowano 17 Września 2022 Opublikowano 17 Września 2022 Tak samo. Czarna kostka pin nr. 12 can extended high, pin nr. 30 can extended low.
kpiotrek88 Opublikowano 17 Września 2022 Opublikowano 17 Września 2022 ok, dzięki za informację. Sprawdzę w tygodniu.
Adam68 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Witam, jak w temacie zainstalowałem kamerke w moim B9 2017 MIB2, z Aliexpress (dedykowana w klamce z instalacją) miało byc bez kodowania i było, wszystko wystartowało zgodnie z instrukcją i działało parę dni kamerka i parktroniki wszystko pieknie na monitorze. Do czasu gdy postanowiłem dokonac paru modyfikacji systemu np. wyświetlania mapy na zegarach, czy Car play. I wszystko sie udało ale kamera przestała działać. Zgodnie z instrukcjami z You Tuba sprawdziłem / zrobiłem kodowania ale nic to nie dało. Brak obrazu z kamerki jak i wizualizacji parktorników. Po kilku dniach walki i wielu kodowaniach (co ciekawe zauważyłem, że rożne filmy to różne kodowania). Zmieniałem oczywiscie moduły 19, 5F, 09. Nie mogłem ustawic modułów 10, 6C bo ich u mnie niema. Czy koledzy mogą podrzucic właściwe kodowania aby ponownie uruchomic obraz z kamery i parktroników. Ustawiłem zgodnie z tym forum modul 09 (BCM1) pod czujniki i kamerkę ale nie znalazłem jak powinno byc w 5F czy 19. W załaczeniu auto skan bierzącego stanu. Scan-WAUZZZF45HA162463-20240404-2030-66124km.txt
Muskel1 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 Opublikowano 5 Kwietnia 2024 (edytowane) Skoro kamera którą kupiłeś działała bez kodowania, to powinieneś w sterowniku BCM1 (09) w bajcie 38 odznaczyć bit 2, bo masz tam zaznaczoną kamerę. Po odznaczeniu zapisz zmiany, zamknij auto pilotem na 15 min. (aby sterowniki uśpiły się), po upływie tego czasu sprawdź czy działa. Edytowane 5 Kwietnia 2024 przez Muskel1
