Potrzebna pomoc z centralnym zamkiem
Witam.Problem dotyczy braku kierunkowskazów przy zamykaniu auta przy otwieraniu jest ok.Co najciekawsze że wszystko działa tak jak powinno czyli lampki w podsufitce komunikaty na fisie szyby oraz lusterka.Po zamknięciu wszystkie drzwi trzymają podczas diagnostyki wyskoczył błąd 01331 - Door Control Module; Driver Side (J386): 80-00 Single-Wire Operation.Okablowanie pod tapicerką jak i w przelotkach gumowych jest ok.Wyczytałem żeby sprawdzić pomiar wartości bloków MVB tylko jak to zrobić chyba że przyczyna leży gdzie indziej.Z góry dzięki za odp.I bym zapomniał jak zamknę się od środka przyciskiem blokady tym w tapicerce to  to po dwukrotnym pociągnięciu klamki wewnętrznej drzwi kierowcy się otwierają a reszta jest zamknięta
Edytowane przez max222
