2.0 ALT - VCDS - Nie nawiązuje połączenia z kontrolerem "56-Radio"
Pin przepiąłem i się podłączyłem.
Po wejściu w kodowanie było 0000000.
Ustawiłem tak: 0120121
Dzięki za pomoc.
Edytowane przez fox700912
  • 4 tygodnie później...
Jeszcze wrócę do tematu..
Po przepięciu tego PINU i aktywowaniu AUX,... mam takie błędy jak niżej...
Nie wiem czy pojawiły się po przepięciu, czy były wcześniej.
Myślę, że one może są bo źle ustawiłem kodowanie, albo dlatego że ten PIN przepięty.
Co myślicie o tych błędach?
Nie mam Nawigacji !
01300 - Control Module for Navigation with CD-Rom (J401)
004 - No Signal/Communication
01044 - Control Module Incorrectly Coded
000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 15
00857 - CD Changer Unit (R41)
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Time Indication: 15
Czy może ktoś mi podpowiedzieć jak zakodować moje radio?
Zielone opcje są pewne u mnie, zaznaczyłem
0 ? ? 0 ? 2 1
56 - Radio (Analog)
Audi Radio Generation II Plus
Kodowanie
0? X0xxx: Opcje 3
+1 = Wejście analogowe (AUX)
+2 = Wielofunkcyjna kierownica
+4 = Telefon
0x? 0xxx: Opcje 2
+1 = Cyfrowy system dźwiękowy
+2 = Zmieniacz CD
+4 = Radio satelitarne
0xx0? Xx: Opcje 1
+1 = wnętrze skórzane
+2 = Silnik Diesla
0xx0x? X: Korekcja systemu dźwięku
0 = System dźwiękowy (bez pasywnych głośników / bez korekcji)
1 = Sedan / Coupé z pasywnymi głośnikami
2 = Wagon / Avant z pasywnymi głośnikami
3 = Kabriolet / Roadster z pasywnymi głośnikami
0xx0xx ?: Kraj
1 = Europa
2 = Ameryka Północna
4 = Japonia
5 = Chiny
w liczniku zobacz czy nie masz zakodowanej nawi
zeby zaodowac podaj jakie masz wyposazenie najpierw... kiera MF ? wnętrze skóra czy zwykłe ?
Dzięki za pomoc.
Zgodnie z tym : http://wiki.ross-tech.com/index.php/Audi_Radio/Navigation_System zakodowałeś:
AUX + Zmieniarka CD + skóry + Avant + Europa wszystko się zgadza?
Jak dla mnie z błędu wynika że nie masz zmieniarki CD albo nie jest podłączona, takie moje przypuszczenie
Edytowane przez drvv
Z tym kodowaniem coś namieszalem.. Zapewne.
Jest tak z moim autem:
 - Chce mieć aktywowany AUX
- Zmieniarka CD dodatkowej nie mam, tylko ta w radio w srodku
- Radia sat nie mam
- Skóry nie mam
- Diesla nie mam
- Wagon
- Europa
Nie rozumiem tylko jeszcze:
- Wielofunkcyjna kierownica.?? Mam taką jak na zdjęciu.
- telefon? Jakiś dodatkowy, czy chodzi o rozmawiania przez Bluetooth?
- cyfrowy system dźwięku??
Na forum znalazłem troszkę inne kodowanie do radia Audi Concert 2, możesz jeszcze je spróbować
Cytat
tu masz całe kodowanie do concerta 2
  • ?xxxx: Options
    • +1 = Front Speaker Diagnosis inactive (ONLY Audi A4 Cabriolet)
  • x?xxx: Tone Characteristics (< MY 2001)
    • 0 = Linear Tone Characteristics (All Radios)
  • x?xxx: Tone Characteristics (MY 2002 >)
    • 0 = Tone Characteristics for all other Models and all Radio Chorus
    • 1 = Tone Characteristics for A4 (8E)
    • 2 = Tone Characteristics for A6 (4B) & Audi A2 (MY 2005 >)
    • 3 = Tone Characteristics for A4 Cabriolet (8H)
    • 4 = Tone Characteristics for TT (8N)
    • 5 = Tone Characteristics for A3 (8L)
  • xx?xx: Fader/BOSE/Amplifier
    • +1 = Fader-Display OFF
    • +2 = BOSE-Display ON
    • +4 = Mute Amplifier when using Phone
  • 0xxxx?x: Installation Options I
    • +1 = Navigation installed
    • +2 = Telephone installed
    • +4 = Voice Control installed
  • 0xxxxx?: Installation Options II
    • +1 = Diversity Antenna installed
    • +2 = CD-Changer installed to odpowiada za zmieniarkę
    • +4 = Multifunction Steering Wheel installed
Zakodowałem 0300021.
Wszystko działa, chyba nie będę się orał tymi błędami.
Zapewne wystąpiły bo przekładałem PIN... tak jak Kolega kamil-vag mi podpowiedział.
Inaczej bym się nie połączył ze sterownikiem.
A te kodowania do Concert 2 to nie dla mnie  bo ja mam Symphony 2+
Ten błąd odnośnie navi to trzeba wykodować w liczniku, wchodzisz w 17-Instruments, potem adaptation i odejmujesz od tego co jest 4.
Channel 062: CAN-Databus Infotainment (Installation List)
  • +00001 = Radio (Optional)
  • +00002 = Telephone (Optional)
  • +00004 = Navigation (Optional)
  • +00008 = Telematics (Optional)
  • +00016 = Intrument Cluster (Standard - only coded with 2nd Component)
