disp18 1 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Witam, mam mały problem z moim b7, nie mam rozbudowanego FIS'a, (brak manetki do zmiany), chodzi o to gdy klikam przycisk check koło liczników to wyskakuje mi ze jest mało płynu chłodzącego i oleju oraz zużycie klocków hamulcowych, czy tak jest naprawdę ? Poziom oleju jest ok, płynu chłodzącego było powyżej min, Podczas odpalania samochodu nie wyświetlają się żadne z powyżej opisanych ikon, Dziś dolałem płynu chłodzącego do max i jest tak samo przy wciśnięciu check, czy mogą być uszkodzone czujniki ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmariusz 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 Pojawia się OK na końcu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disp18 1 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 13 minut temu, marcinmariusz napisał: Pojawia się OK na końcu? Przy odpaleniu wyświetla się OK, a na końcu nie pamiętam sprawdzę jutro, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcinmariusz 0 Opublikowano 24 Stycznia 2019 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2019 W takim razie wszystko jest tak jak powinno.Po prostu po naciśnięciu checka sprawdzane są poszczególne elementy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
disp18 1 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2019 20 godzin temu, marcinmariusz napisał: W takim razie wszystko jest tak jak powinno.Po prostu po naciśnięciu checka sprawdzane są poszczególne elementy. Na końcu również pisze OK, więc tak jak pisałeś sprawdza poszczególne elementy, dzięki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
