Uszkodzony termostat, czy zła wersja VCDS?
Witam,
auto (a4 b6 1.8t) nie dogrzewa się, max 85 na wskaźniku.
Podłączyłem kompa, żeby zrobić poniższy test:
Dodam, że brak błedów w silniki, liczniku i elektryce.
1,8t a sterownik z 1,9 tdi? a przynajmniej tak widać na filmiku... może tu jest jakiś problem?
Ten filmik to chyba poradnik po prostu, a Zajko ma 1.8T.
a no chyba że tak :) oglądałem to na telefonie i nawet przez myśl mi nie przeszło że to jest jakiś poradnik...
ale najprościej to jest sprawdzić i porównać temp na zimnym aucie po nocy czy się pokrywają ta z czujnika na silniku i ta z zegarów, jeśli nie to może być wtedy wina czujnika. Jeśli temp są ok to dopatrywał by się winy termostatu.
Potwierdzam, wymieniony został termostat.
