[B6 AWX] Słaby hamulec ręczny
Mam następujący problem hamulec ręczny jest dość słaby i mam takie pytanie jak naciągnąć linkę hamulca ręcznego w moim B6. Czy linkę naciąga się od góry czy od dołu albo w inny sposób :mysli:??? Będę wdzięczny za pomoc.
wystarczy ze zajrzysz w oslone od dzwigni hamulca recznego... tam masz nakretke (albo dwie) i krecac naciagasz linke... zaczalbym jednak od sprawdzenia stanu okadzin ciernych... moze sie skonczyly i dlatego reczny slaby :wink4:
Linka hamulca awaryjnego jest naciągana i regulowana przez zacisk hamulcowy.
Załączam linki jak w prosty sposób usunąć usterkę.
http://www.a4-klub.pl/smf/all_b5_jak_podciagnac_hamulec_reczny-t45756.0.html
http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_ahh_znikaj261cy_r281czny-t54915.0.html;msg600378#msg600378
mialem ten sam objaw, wystarczy pare razy postukac mlotkiem i ponaciagac dzwigienke z linka przy zaciskach. odchylic delikatnie gumke na lince i prysnac wd40. operacje z naciaganiem i opuszczaniem dzwigienki pare razy powtorzyc najlepiej zabkami powinno sie ustatkowac, bynajmniej w moim przypadku pomoglo
  • 3 lata później...
Link nie działają. Mam ten sam problem.
wystarczy ze zajrzysz w oslone od dzwigni hamulca recznego... tam masz nakretke (albo dwie) i krecac naciagasz linke... zaczalbym jednak od sprawdzenia stanu okadzin ciernych... moze sie skonczyly i dlatego reczny slaby* :wink4:
niestety, zaciski do rozbiórki
