Adamek4119 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Cześć. Mam takie pytanie muszę sprawdzić przelew paliwa (l/min) Ale nie wiem gdzie ten powrót paliwa jest? Bo do listwy wtyskowej idzie 1 wąż paliwowy (zasilanie). A4 b6 1.8t quattro bex
Kejsi Opublikowano 25 Stycznia 2019 Opublikowano 25 Stycznia 2019 (edytowane) Przy filtrze paliwa od strona ny baku jeden to zasilanie drugi to powrót, samochód nad podnośnik i prawe tylne kolo od spodu i tam jest filtr, ściągasz szybko złączke z środkowego krocca tego większego z napisem 4 bar od strony baku. A teraz pytanie po co chce to zrobić? Edytowane 25 Stycznia 2019 przez Kejsi
Adamek4119 Opublikowano 25 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 25 Stycznia 2019 Dzięki A robię bo chcę zmienić moc w silniku A ten koleś co do niego na hamowanie prowadzę to mówił żeby to zmierzyć
Adamek4119 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2019 Zaczęłam sprawdzać te paliwo Ale z tego przewodu tam gdzie jest zagubienie filtra środkowe przyłącze (filtr 4 wyjścia) to tam w ogóle paliwo nie leci (auto uruchomione)
Mano4 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Raczej nie przelew tylko cisnienie podjedz do mechanika niech sie podepnie do listwy wtryskowej tam jest zaworek i pomiar na obciażeniu. Powinno być 4 bar 1
Kejsi Opublikowano 31 Stycznia 2019 Opublikowano 31 Stycznia 2019 (edytowane) A wrzuć logi 002,031,033 bo dziwna sprawa ze nie leci może się kończy pompa I kolega wyżej dobrze prawi zrób tak Edytowane 31 Stycznia 2019 przez Kejsi
Adamek4119 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2019 Godzinę temu, Kejsi napisał: A wrzuć logi 002,031,033 bo dziwna sprawa ze nie leci może się kończy pompa I kolega wyżej dobrze prawi zrób tak A 33 zrobię jutro. Te logi niedawno robiłem LOG-01-001-031-x24xx.CSV LOG-01-001-002-xxx24.CSV
Adamek4119 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 31 Stycznia 2019 (edytowane) Mi głównie chodzi ile l/min mam na powrocie bo to tuner chciał wiedzieć. Ale ciśnienie na listwie też zobaczę. Przelew mierzyć z tej czarnej kropki? Edytowane 31 Stycznia 2019 przez Adamek4119
Adamek4119 Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor Opublikowano 1 Lutego 2019 Ciśnienie na listwie wtyskowej 4.1bar
Kejsi Opublikowano 1 Lutego 2019 Opublikowano 1 Lutego 2019 (edytowane) Na filtrze będziesz miał wykute 4 bar coś w tym stylu. Na logach wszystko okej, korekcję nie szaleja wachy mu nie brakuje. Ciśnienie paliwa podczas jazdy? Edytowane 1 Lutego 2019 przez Kejsi
Adamek4119 Opublikowano 1 Lutego 2019 Autor Opublikowano 1 Lutego 2019 3 godziny temu, Kejsi napisał: Na filtrze będziesz miał wykute 4 bar coś w tym stylu. Na logach wszystko okej, korekcję nie szaleja wachy mu nie brakuje. Ciśnienie paliwa podczas jazdy? Nie na postoju na wolnych obrotach
Adamek4119 Opublikowano 2 Lutego 2019 Autor Opublikowano 2 Lutego 2019 Zmieniłem filtr paliwa i dalej z powrotu nic nie leci, co to może być, ma ktoś jakiś pomysł?
Mano4 Opublikowano 3 Lutego 2019 Opublikowano 3 Lutego 2019 U ciebie nie ma powrotu jest tylko zasilanie .Pisałem co masz zrobić ten wężyk to powrót opar paliwa evap a ty dalej swoje.logi kanału 33 dadzą więcej niż pomiar przelewu.Powrót paliwa jest prosto z filtra do baku dlatego są 4 przewody paliwowe filtr ma regulator trzyma 4 Bar .Miałeś zmierzyć pod obciążeniem czy trzyma 4 bary i koniec bez kombinacji.
Adamek4119 Opublikowano 20 Lutego 2019 Autor Opublikowano 20 Lutego 2019 Już sobie sprawdziłem powrót i jest ok Ale dziki W dniu 3.02.2019 o 13:04, Mano4 napisał: U ciebie nie ma powrotu jest tylko zasilanie .Pisałem co masz zrobić ten wężyk to powrót opar paliwa evap a ty dalej swoje.logi kanału 33 dadzą więcej niż pomiar przelewu.Powrót paliwa jest prosto z filtra do baku dlatego są 4 przewody paliwowe filtr ma regulator trzyma 4 Bar .Miałeś zmierzyć pod obciążeniem czy trzyma 4 bary i koniec bez kombinacji. Dzięki Ale już poradziłem siebie z tym powrotem
