fenri95 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Witam ustawiając gaz korekty na kanale 32 miałemw okolicach 11% tankowałem ciągle na stacjach orlen teraz zatankowałem na takiej typowej przy markecie 1 zbiornik to korekty skoczyły na 20% ten lpg po prostu takiej jakości jest ? Zrobiłem na nim 340km to chyba się dlugoterminowe już pokryły
fenri95 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Godzinę temu, Emejcz napisał: Gaz do strojenia. Kolego a nie popsuła mi efektu ta ostatnia stacja ? wcześniej było w okolicach 10% zostało auto zatankowane na stacji no name i zrobiło 350km i efekt taki ze na 32 kanale 21% mimo wszystko dodać mu wykresu ? Edytowane 28 Stycznia 2019 przez fenri95
przem8 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Gaz, gazem ale może masz jakąś nieszczelność i dlatego korekty się sypią. U mnie zimą wahania korekt, w zależności gdzie zatankuję, nie różnią się więcej jak 5% ale nie przekraczają też zakresu +/-5% w korekcie długoterminowej. Ale gaz pewnie masz do dostrojenia.
fenri95 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2019 Hmm posprawdzam to raz jeszcze niby nie czuć gazu bardziej obstawiam na korekty trzeba podnieść wyżej wykres i obserwować dalej lepiej żeby było za bogato niż za ubogo
przem8 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 3 minuty temu, fenri95 napisał: niby nie czuć gazu bardziej Nie o takie nieszczelności chodzi. Skasuj błędy, pojeździj na pb i jeśli będziesz widział, że korekty mają prawidłowe wartości to na gazie ma być tak samo. Nie wiem co masz za instalację ale może wystarczy podnieść tylo kilka punktów, a nie od razu cały wykres. Mając podgląd na korekty w vagu powinieneś zrobić to dość poprawnie.
fenri95 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2019 Posprawdzam tylko zastanawia mnie to że na innych stacjach było cudo 10% a zatankowałem na markecie pewnie tani szmelc i korekty poszły. Zaraz jak zatankowałem auto czuć że spadła moc i jak lepiej depnałem to migała kontrolka pewnie słaba prężność i pętli wtryski. Ale to moje podejrzenia bo nie miałem podglądu z lpg dlatego sie zastanawiam czy ruszać mam prawie że końcówke tego szmelcu w butli zatankować na innej i sprawdzić korekty
Emejcz Opublikowano 28 Stycznia 2019 Opublikowano 28 Stycznia 2019 (edytowane) Godzinę temu, fenri95 napisał: Kolego a nie popsuła mi efektu ta ostatnia stacja ? wcześniej było w okolicach 10% zostało auto zatankowane na stacji no name i zrobiło 350km i efekt taki ze na 32 kanale 21% mimo wszystko dodać mu wykresu ? 10% to już była wartość która sugerowała, że trzeba podstroić. Wyzeruj korekty VAG'iem. Pojeździj na benzynie ze 100km i zobacz jakie się ustawią. Jak będą +/- 5% od zera to gaz do regulacji. "Kontrolka" jak ty to nazywasz to pewnie check engine. Migał ci zapewne dlatego, że przekroczone zostały wartości graniczne korekt po których wywala błąd składu mieszanki. Edytowane 28 Stycznia 2019 przez Emejcz
fenri95 Opublikowano 28 Stycznia 2019 Autor Opublikowano 28 Stycznia 2019 5 minut temu, Emejcz napisał: "Kontrolka" jak ty to nazywasz to pewnie check engine. Migał ci zapewne dlatego, że przekroczone zostały wartości graniczne korekt po których wywala błąd składu mieszanki. Nie chodziło mi o kontrolkę lpg przy wskaźniku
siwak Opublikowano 12 Lutego 2019 Opublikowano 12 Lutego 2019 Instalacja do sprawdzenia u mnie na Landi Renzo obecnie korekta -0.5% nigdy nie przekroczyła 1.5%
