Czuć benzyną w garażu i syczenie z korka przy odkrecaniu
Witam
Samochód stał 3 tygodnie nie ruszany w garazu, jak wszedłem czuć było zapach benzyny, żadnych plam nie zauważyłem. Samochód posiada instalacje gazową.
Pojechałem się przejechac na benzynie , przy okazji zatankować bo była rezerwa i jak odkręcałem korek to zasyczało.  Pozniej drugi raz odkreciłem i znowu zasyczało i zasmierdziało benzyna.
Czy to normalne że syczy?
Od czego może smierdziec na postoju w garazu?  W samochodzie nie czuc benzyny, jedynie w garazu
Zobacz koło tylnego prawego koła bo tam jest filtr czy nie kapie
nic nie kapie, dzis juz nie czułem paliwa. Mozliwe ze cos sie zatkało jak stał ok 3 tygodni i jak go przegoniłem to pusciło ?:) mial ktos z was tak ? i czy normalne jest ze korek syczy przy odkrecaniu ?
Zaworek n80 do sprawdzenia na styki podajesz mu 12V jak cyka jest okej
a jak masz kompa to możesz zrobić test wyjść i przetestuje Ci ten zaworek ;)
a jak sie robi ten test, gdzie trzeba wejsc ?
pod kmputerem nie powinien wyskoczyc blad ?
Edytowane przez tomek899
