A4 B6 Grzane fotele, regulacja lędźwi
Powitać!
Wiem że temat był wałkowany tysiące razy  ale jest jedno małe aleee...
Wątki które znajduje są albo urwane bądź też grafiki które są dodane  w postach ze schematami po prostu wygasły bo są 2012r.
 Otóż,  moje audi  ma włożone fotele przednie grzane oraz elektrycznie regulowane lędźwie reszta jest manualna.
 Grzanie działa. Ale mam problem bo lędźwie nie działają.
Znalazłem że pod modułem MK ma być bezpiecznik do foteli  i ma być ich w sumie 3 u mnie jest tylko  jeden 30A  w pełni sprawny.
Wszystkie bezpieczniki w skrzynce są okej bo sprawdzałem dzisiaj.  W innych postach znalazłem że niektórzy mają jakieś tam bezpieczniki gdzieś indziej ( Po stronie pasażera, za bezpiecznikami obok  modułu) a u mnie ich nie ma.  Wiem że czerwona kostka jest od lędźwi. Prąd jest w czarnym kabelku (coś mi się wydaje że tu jest problem).
Dodam tylko że nie wiem czy działały wcześniej bo auto doopiero kupiłem od handlarzaa... (nie polecam typa)
Może ktoś to przechodził w ostatnim czasie?? Proszę o jakieś porady lub cokolwiek bo fotele są dane na maksa i  jak dla mnie jest nie wygodnie...
nie wiem jak w b6 ale w b7 pod mce jest bezpiecznik 10A od elektrycznych lędźwi, w b6 chyba tak samo powinno być. Dziwne że go tam nie ma bo kostki pod fotelami są.
no dziwne dziwne.
A wiesz może który pin w czerwonej kostce powinien mieć plus?
5 godzin temu, Lolek94 napisał:
no dziwne dziwne.
ten z czerwono białym przewodem
W takim razi od czego jest brąz? Myślałem  że plus zawsze jest najgrubszy...
brązowy w audi to zawsze masa czyli -
aa okej.
zaraz podlece zobaczyc co i jak z tym ?
Sprawdź napięcie między biało-czerownym a brązowym, powinno być zawsze. Ale jeżeli nie działają obydwa fotele to raczej problem jest z bezpiecznikiem. Jeśli nie ma go pod MCE (a nie widzę, masz tylko termik od przednich szyb, chyba że z wiązką po lewej coś się schowało) to może być przy słupku A. Wtedy musisz zdjąć listwę progową i ponóżek.
szukałem w słupkach ale nic nie widziałem. Poszukam głębiej na dniach bo fura u gazownika :D
